STEVAZ Тестирование
[quote name='tekutc' date='29 Сентябрь 2010 - 21:27' timestamp='1285784873' post='112174 Каждый выбранный блок открывается отдельно, а следующим шагом запускается опрос по разным опциям и обязательно в конце программный останов и выход из блока иначе контроллер в лучшем случае уснёт(особенно это касается рено).
Ну это уже предрассудки.Адаптер ЕЛМ с некоторыми автомобилями связывается по кану, и я иногда завершал работу программы диагностики уже после отсоединения шнура от авто,и ни один блок не уснул от этого.То есть я хочу сказать,что диагностическая сессия ни в коем случае не является для ЭБУ критической операцией,при которой он может выйти из строя.
  • Ответов 183
  • Просмотры 102,2 тыс
  • Ну вот собственно и прога. Вроде все работает от обычного адаптера. Пользуйтесь на здоровье. Хотя мое личное мнение - программа так себе. Недоделанная. Хотя если автор программы ее доведет до ума, то
  • Всем привет! Есть последняя версия (от 28.07.2010) программы диагностики STEVAZ, отвзанная от Масловского адаптера. [/quote]   Всем привет! Федосеев Сергей спокойно отнёсся к этому сообщению. Ск
  • пишем только по теме ! STEVAZ Тестирование . все что не по теме, будет удалятся .
Чтобы рисовал графики, нужно выбрать что имено выводить на графике. Для этого нужно щелкнть мыщкой напротив параметра в столбце "Граф.р." Появится надпись "Выбрно" И этот параметр будет отображаться графически. Так было задумано и реализовано автором :)
Пардон,парни,это уж я немного затупил....Графики действительно рисуются.А в первый раз не рисовались потому,что как не стыдно в этом признаться,я запустил прогу прямо из скачанного архива, не удосужившись её даже распаковать....Приношу извинения за некую дезинформацию...
ViViseKtor выложил далеко не 100% аналог.
Для профессиональной работы надо брать 100% SteVaz.
Ну,о 100% программе лучше спросить у официальных пользователей данного продукта.По моему,всё что присутствует в рабочей официальной версии СТЕ ВАЗ,работает и в этой версии,что выложил ВиВисеКтор.Сомневаюсь,что он что-либо утаил,ведь этот проект для него некоммерческий,он за него никаких денег не требовал,а то что ребята с форума решили его как-то отблагодарить,так это было уже потом....Сначала то была выложена прога!Кстати,я поддерживаю инициативу форумчан в плане благодарности ВиВисеКтору.И хоть я официально пользуюсь другими программными продуктами ,нахожу эту программу полезной,так как в ней присутствуют кое-какие функции,недоступные в моих (хоть и официальных) программах.
Он просто предоставил нам возможность «Заценить» SteVaz.
Каждый может на свой страх и риск поработать SteVaz, но без всяких претензий.
Соглашусь с Вами. Оригинал работает без проблем вообще. У меня по крайней мере. Использую Стеваз почти два года. Накопились и замечания по работе этого софта. Не без этого. Но не "смертельные" как говориться. Есть у меня и "посерьёзнее" приборы но Стеваз как то удобнее что ли для экспресс анализа. И вдумайтесь - его цена 2650 р. ВСЕГО ТО ! :emot64: Это просто смех ! Так стоит ли "копья ломать" ?
Заметил еще такую штуку ,на связь не выходит все с теми же мозгами(797 плюс) а вот элекро пакет посмотреть и поуправлять им могу,странно
На самом деле ничего странного в этом нет. Электропакет и АПС не требуют начальной инициализации, в отличие от того же блока 7.9.7, поэтому они и работают.
На настоящий момент проблема именно с инициализацией ЭБУ. Никак не получается пока реализовать точные временные задержки. Они плавают от компьютера к компьютеру.
Поэтому и наблюдается такой разнобой. У кого-то все нормально работает, а у кого-то блоки на связь не выходят.
Сейчас есть версия программы с измененной инициализацией. Хотя она тоже не очень стабильная. Но может у кого-то будет работать лучше чем предыдущая.
Сначала не хотел ее выкладывать, но все-таки выложу. Опробуйте.
А я пока буду дальше пытаться сделать безкомпромисную инициализацию блоков :)
stevaz_ver2.rar
Естественно, программа не 100% аналог. :)) Что-то я поменял, что-то исправил, что-то добавил. И надеюсь что в дальнейшем различия будут еще больше.
Оригинал связывается с блоками без проблем (насколько могу судить по Вашим словам) только по одной причине. Инициализация блоков организована в адаптере (на PICе скорее всего). А там организовать точные временные задержки намного легче.
И еще насчет проблем - неужели у Вас без проблем работает диагностика Электропакета ЛЮКС или диагностика рено (которая кстати вообще не реализована пока в программе).
Или не происходят странные вещи в виде незакрывающегося окна при выборе диагностики блока управления стеклоочистителем?
Я с глубоким уважением отношусь к разработчику программы Сергею Федосееву, но мне кажется, что недоделок слишком много для коммерческого продукта. Думаю лучше было бы вообще не включать в финальную версию этих недоделанных вещей. Можно ведь рекламировать будущие нововедения и другим способом :)))
Полностью согласен с ViViseKtor. К Stevaz'у присматривался давно, но в любая версия, что я видел, производила впечатление "сырого" продукта. Платить за это какие-либо деньги не очень-то хочется.
А как с инициализацией для М73 работает?
эта версия у меня тоже не запустилась(((
ВАЗ 2110.ЭБУ Январь 7.2 -полёт нормальный,АПС-4 - тоже видит, с САУО нет связи.Правда пробовал с заведенным двигателем,не сообразил попробовать на незаведенном.
to ViViseKtor. Это я написал в своём сообщении. Так и использую его когда надо быстро глянуть ошибку например. В остальном с Вами соласен на все 100%. По Рено вообще непонятное решение. После инициализации этой вкладки перестаёт работать вкладка М 1.5.4... Ну и ещё несколько таких вопросов. Например нет автоопределения блока. У автора софта нет устойчивой обратной связи с пользоваталем и это плохо. Потому отлом и случился. Просто лично я думал что это произойдёт раньше. И всё же повторюсь: Стеваз своих денег стоит. (весьма мизерных реально). Удачи всем.
Когда нет знаний, в ход идут мнения.
Откуда Вам известно как работает CAN?
Пока адаптеры с CAN не продавались.
CAN ? Зачем он Вам,по К-линии интерфейс программы дорабатывать нужно!
Ну потерпите еще нмного :)) Как мне кажется я нашел приемлемое решение проблемы с инициализацией блоков. Осталось только реализовать. На выходных плотно этим займусь :post-7:
Если несложно снимите логи монитором портов. Посмотрю. Вообще с САУО десятки что-то напутано в алгоритме. Похоже тоже надо переписать немного.
желаю тебе удачи :post-6:
Вызвал эту же десятку,попробовал подключиться с незаведенным двигателем - то же нет связи с САУО.Записал лог.В нём есть и корректное подключение к ЭБУ Я7.2,АПС-4,и некорректное к САУО.
USER-DE8643490B.rar
Сегодня попробовал подключиться к Калине 797Е2.С ЭБУ связи нет,с электропакетом связь есть,но управление ИМ не работает,ЭМУР связи нет,АПС-6связь есть.Лог прилагаю.
USER-DE8643490B797.rar
сегодня тестил 7.2-работает на ура!
Этот "сырой" продукт используется в НТЦ ВАЗа как рабочий инструмент.
Пользуюсь этой прогой уже более 3х лет. За такие деньги отличная программа.
