Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108029 Всем день добрый! Вопрос такого характера! Приехал клиент с проблемой не работает приборная панель! не показывали приборы и вместо пробега буква F Считал дамп в епромке 93S56. Залил новый но емпромка не записывается! понял что причина по всему в ней так как на нее ничего не записывалось! Взял другую епром 93С56 залил в нее заведомо исправный дамп поставил! Приборы запустились тест приборка проходит но когда подключил приборку опять высветилась буква F но при включении зажигания она пропала! и пробег показывает но на часах один сигмент не показывает и есть немного лишних сигментов которые видно но показывают в половину своей яркости! Подскажите кто встречался с такой проблеммой? Может ли дело быть в том что я поставил не 93S56 а 93С56! дисплей прижат хорошо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108034 скорее всего проблема с экраном. можно попробывать пропаять приборку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-108034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108045 Помыть плату от флюса. Если не поможет. Индикатор на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-108045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. comment_108060 Всем день добрый! Вопрос такого характера! Приехал клиент с проблемой не работает приборная панель! не показывали приборы и вместо пробега буква F Считал дамп в епромке 93S56. Залил новый но емпромка не записывается! понял что причина по всему в ней так как на нее ничего не записывалось! Взял другую епром 93С56 залил в нее заведомо исправный дамп поставил! Приборы запустились тест приборка проходит но когда подключил приборку опять высветилась буква F но при включении зажигания она пропала! и пробег показывает но на часах один сигмент не показывает и есть немного лишних сигментов которые видно но показывают в половину своей яркости! Подскажите кто встречался с такой проблеммой? Может ли дело быть в том что я поставил не 93S56 а 93С56! дисплей прижат хорошо! это болезнь на этих приборках но както почеркал простым мягким карандашем (графитовым) по контактам и поставил табло на место и все заработало ну а если не поможет можно смело менять приборку по крайней мере такого табло просто не купишь ну или заказ только Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-108060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201015 г. Автор comment_108061 Пробывал карандашем чиркать! но думаю может все таки в епромке дело? может так как сигменты светятся лишние Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-108061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201015 г. comment_108148 Пробывал карандашем чиркать! но думаю может все таки в епромке дело? может так как сигменты светятся лишние Была такая же ерунда, тоже и карандашом чиркал и протирал, и пропаивал. В общем итоге клиент менял приборку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12200-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-108148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
