ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64
Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить.
АЦП ДМРВ - это только один из параметров.., надо еще смотреть цикловое наполнение, масовый расход и показания газоанализатора С массами датчиков, судя по всему у Вас все нормально. С АЦП - 1.055, я вообще-то не видел нормально работающих ДМРВ, надо поменять на такой же 0 280 212 037
Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет..,кинь отдельную массу и делай выводы.
Ну да.., невнимательно прочитал..., подумал, что другой ДМРВ, на этой же машине.., звиняюсь.
Кинул все получилось.
чаще проблема находится в 30 см от разьема эбу обжимки окисляются пошевелишь и все приходит в норму !
......................... Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить.
Денис, запомни нет ДМРВ 035
есть ...004, ...037, ...116
ДМРВ с номером  0 280 212 035 стоит на VOLVO
Если это ко мне, то я имел в виду российский автопром
Всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
У вас скорее всего большая утечка тока по корпусу. Киньте дополнительную массу от АКБ к корпусу, гены к корпусу и от ЭБУ к АКБ. Места соединения протянуть и обработать WD-шкой. Протянуть рамку крепления ЭБУ к корпусу.
Изменено пользователем militant
по цикловому наполнению можете уточнить что нужно брать во внимание?
