Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108579 ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108591 ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. АЦП ДМРВ - это только один из параметров.., надо еще смотреть цикловое наполнение, масовый расход и показания газоанализатора С массами датчиков, судя по всему у Вас все нормально. С АЦП - 1.055, я вообще-то не видел нормально работающих ДМРВ, надо поменять на такой же 0 280 212 037 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108595 Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет..,кинь отдельную массу и делай выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108613 Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет Ну да.., невнимательно прочитал..., подумал, что другой ДМРВ, на этой же машине.., звиняюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Автор comment_108625 Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет..,кинь отдельную массу и делай выводы. Кинул все получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108636 Кинул все получилось. чаще проблема находится в 30 см от разьема эбу обжимки окисляются пошевелишь и все приходит в норму ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. comment_108691 ......................... Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. Денис, запомни нет ДМРВ 035 есть ...004, ...037, ...116 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108698 ДМРВ с номером 0 280 212 035 стоит на VOLVO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108733 Если это ко мне, то я имел в виду российский автопром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-108733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201015 г. Автор comment_109934 Всем большое спасибо. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-109934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201015 г. comment_112791 ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. У вас скорее всего большая утечка тока по корпусу. Киньте дополнительную массу от АКБ к корпусу, гены к корпусу и от ЭБУ к АКБ. Места соединения протянуть и обработать WD-шкой. Протянуть рамку крепления ЭБУ к корпусу. Изменено 2 октября, 201015 г. пользователем militant Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-112791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115088 АЦП ДМРВ - это только один из параметров.., надо еще смотреть цикловое наполнение, масовый расход и показания газоанализатора С массами датчиков, судя по всему у Вас все нормально. С АЦП - 1.055, я вообще-то не видел нормально работающих ДМРВ, надо поменять на такой же 0 280 212 037 по цикловому наполнению можете уточнить что нужно брать во внимание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12250-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-115088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
