Опубликовано 13 сентября, 201015 г. ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить.
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. АЦП ДМРВ - это только один из параметров.., надо еще смотреть цикловое наполнение, масовый расход и показания газоанализатора С массами датчиков, судя по всему у Вас все нормально. С АЦП - 1.055, я вообще-то не видел нормально работающих ДМРВ, надо поменять на такой же 0 280 212 037
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет..,кинь отдельную массу и делай выводы.
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет Ну да.., невнимательно прочитал..., подумал, что другой ДМРВ, на этой же машине.., звиняюсь.
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Автор Раз на другом авто АЦП в норме значит на своем массы нет..,кинь отдельную массу и делай выводы. Кинул все получилось.
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. Кинул все получилось. чаще проблема находится в 30 см от разьема эбу обжимки окисляются пошевелишь и все приходит в норму !
Опубликовано 13 сентября, 201015 г. ......................... Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. Денис, запомни нет ДМРВ 035 есть ...004, ...037, ...116
Опубликовано 2 октября, 201015 г. ВАЗ-2110 2005г/в 1,5л 8кл ВМ 1.5.4 R83 2111-1411020-70 М1V13Т64 Датчик ДМРВ стоит 037 на этой машине показывает 1,055 (к замене) смотрю через Scanmatik. Подключаю к такой же машине показывает 1,01 в чем причина ДМРВ не исправен или плохая проводка. Или не соответствие ДМРВ может 035 поставить. У вас скорее всего большая утечка тока по корпусу. Киньте дополнительную массу от АКБ к корпусу, гены к корпусу и от ЭБУ к АКБ. Места соединения протянуть и обработать WD-шкой. Протянуть рамку крепления ЭБУ к корпусу. Изменено 2 октября, 201015 г. пользователем militant
Опубликовано 12 октября, 201015 г. АЦП ДМРВ - это только один из параметров.., надо еще смотреть цикловое наполнение, масовый расход и показания газоанализатора С массами датчиков, судя по всему у Вас все нормально. С АЦП - 1.055, я вообще-то не видел нормально работающих ДМРВ, надо поменять на такой же 0 280 212 037 по цикловому наполнению можете уточнить что нужно брать во внимание?
