wv T5 tdi насос форсунки
  •   привет всем. увеличелся уровень масла. загорелась лампа аварийного давления может кто знает возможные причины,
Problema v vakumnoy pompe, ona prikreplena na galovke matora, na VW ona odnovremeno kachaet dizel iz baka, a maslo uvelichivaetsya potomuchto dizel protekaet v motor, cherez pompu v galovku a dalshe v karter
Если мотор 2,5TDI, то может быть проблема в водяной помпе - антифриз пошёл в масло. Проверь уровень охлаждающей жидкости.
да, надо определить ,чем разбавилось масло. если топливом, то или в тандемном насосе проблема или в уплотнении НФ или в правильности их посадки
А чем оно еще может разбавиться ? Антифриз было бы сразу видно. Скорее реально пробла в насосе
часто бывает проблема с уплотнительными кольцами на форсунках и увеличивается особенно при проведении регенерации сажевого фильтра
вернее при неудачных регенерациях сажевого фильтра (если двигатель с сажевым фильтром BNZ)
Однозначно-замена уплотнений форсунок. Бывает, когда люди не контролируют уровень масла и из-за разжижения масла топливом, дизель идет в "разнос".
Ну чтобы все стало ясно, достаточно посмотреть на само масло, если есть эмульсия в виде капель воды, то либо помпа, либо прокладка под головой (ну или трещины в последней), в то же время соляра просто сделаем масло более жидким, но раствор будет однородный!
