Citroen Jumper 2.2HDI
надо завести мотор и включить диагностику параметров там будут форсунки турбина короче все датчики и узлы связанные с работой мотора среди них есть пункт синхронизация валов должно быть да во время работы если нет то ответ очевиден
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-113571
синхронизация валов есть. А ты случайно не знаешь где можно взять информацию по тех.параметрам этих всех датчиков и форсунок? Выводится столько информации, а я и не знаю с чем сравнить выводимые показатели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-114316
если читаеш лексией то помойму F6 во время проверки параметров при заведенном двигателе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-114578
break up the car the injectors! but I control the distribution of the engine!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-115994
[/quote
Сделал как ты сказал,полный ноль.Попробовал сделать диагностику на другой машине все показывает, только там при проверке параметров появляется знак вопроса на него кликнешь и все OK .У меня при диагностике такой параметр почему то не выводится. И чего теперь делать?
Изменено пользователем Alexeychirkv77
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-116995
попробуй 3114 ели 5 цифр то 0 впереди как правило работает а синхронизация валов есть во время диагностики длжно быть да при работающем моторе
vkliu4i pp2000 na peugeot bokser parol nenujen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-119400
Я конечно извиняюсь, но что такое pp2000? Если это надо ввести вместо пароля, то у меня нужно ввести всего пять символов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-119812
Программа диагностики , Peugeot Diagnostic PP2000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-119870
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Кто сталкивался со следующей проблемой; Jumper E5 появляется ошибка P16A0 и машина переходит в аварийный режим, пока не произведешь сброс ошибки машина будет в аварийном режиме (igorgan@mail.ru). Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-392467
во первых указывайте год машины и обьем двигателя ,далее чем читался авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-392657
2.2HDI Puma 2012г. подключал DiagBox 6.01. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-392718
Что самое интересное, это не первый случай, и возникает данный дефект при пробеге от 20000 до 30000, потом все приходит в норму. Я малость в недоумении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-398289
Тоже такая же хрень-пробег 25 тык. P16A0 Détection de départ sur huile Наддув и давление в рампе после сброса в норме. Видно ограничение цикловой подачи, только причина непонятная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-423534
подскажите какой на них контроллер стоит и где находится
P16A0-проблема с прошивкой ихней и с нашей соляркой. машины этого года идут с исправленной прошивкой вроде так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-429797
  • 12 лет спустя...
В 14.09.2010 в 16:54, Alexeychirkv77 сказал:
У меня такая проблема,машина Citroen Jumper 2.2HDI Common Rail. Машина стала очень медленно разгонятса,пропала мощность. При этом слышно как трещат фарсунки. Делал все, проверял насос на стенде(идеальный) ремонтировал фарсунки. Диагностика показывает все супер. Даже перебрал голову при снятой башке замерил цилиндры на износ все нулях,поменял кольца и вкладыши на номенал. Поставил нову турбину все по нулям. Впечатления такие,что двигатель задушен на оборотах силно гудит, при резком нажатии педали газа нет никакого рывка просто начинает медленно набирать обороты.Дыма нет никакого фильтра масла все новое.
Добрый день . Вы разобрались с проблемой? У меня тоже самое по описанию. Не можем найти причину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12275-citroen-jumper-22hdi/page/2/#findComment-1305902
