Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108790 Газель 405.2.4.10 Микас-11ЕТ. При запуске на холодную обороты плавают от 500-1500об \мин. Стоит только пргреться ДВС до температуры 40 градусов все выравнивается .При этом датчик ДТОЖ ошибок не выдает также других ошибок нет да и в параметрах датчик ДТОЖ ровно регистрирует температуру двигателя при прогреве. И еще при таком поведении ДВС у некоторых авто наблюдается троение двигателя но компьютер ошибок никаких по пропускам искры не фиксирует.Но все же одна ошибка присутствует 0422 эффективность каталитического нейтрализатора ниже допустимого по первому кислороднику.Хотелось бы услышать мнение по поводу выше изложенных неисправностей. Прошитый блок или не прошитый дефект не исчезает при холодном запуске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12277-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108822 дтож во время утреннего запска бы глянуть разок проблема была в нем ! Изменено 14 сентября, 201015 г. пользователем Esso Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12277-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-108822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108844 Так это глюк 32-й программы на Газелях, попробуй 52-ю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12277-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-108844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. Автор comment_108869 Вот к примеру вчера пришла ко мне газель с Микас-11ЕТ ПО 0799. 52 блок защищенный. Поскольку на автомобиль установлен впрысковый газ 4-го поколения то клиент меня попросил прошивку под газ установить но не двухрежимку. В просьбе клиента отказывать нельзя естественно я перебил программу с косвенно отключенными датчиками кислорода .Автомобиль работает хорошо и в динамике и приемистости без нареканий.Но на холодную проявляется данный дефект.Пробег автомобиля 9 тысяч км.У других автосмобилей этот дефект проявляется по пробегу ближе к 90 тысяч км.Те авто которые ко мне обращались с данным дефектом я лечил промывкой форсунок ультразвуком промывкой дросселя и даже на некоторых авто менял свечи хотя это маловероятно с заменой свечей.Но все же может есть какие-то еще варианты.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12277-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-108869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
