Всем привет. В общем знакомые купили сегодня калину в салоне, проехали порядка 150км и машина заглохла, причём находу и более не заводится... Ошибок никаких нет и ещё как западло оторвался трос капотный, капот тоже не открывается. При включении зажигания Бензонасос не работает. Вот такой вопрос: мог ли глюкануть иммо, дело в том что красный ключ всю дорогу висел вместе с чёрным?
Иммо запрещает запуск!!!
Может пред сгорел на насос и смотря какой эбу стоит.
А бенз есть?
Бенз есть, бензонасос включается с диагностического оборудования
Кстати эбу автоматически не определился, а идентификацию тупанул не посмотрел, поздно было уже
Изменено пользователем serg-viper
на калине когда дохнет иммоб стартер не крутит .
Вот так автотаз, лана хоть колёса не отвалились. Главная релюха включается или нет??? Был непропай микры в ЭБУ, тоже ехала ехала и встала. Может уже тосольчик добрался???
Главное реле включается...
Ну вот, а обороты при пуске есть?
ДПКВ проверь.
Мужики, всем спасибо, решил проблему. Вскрыли капот, подключаю манометр к рампе, давление 0. Оказалось, что гофра на вставке бензонасоса соскочила. Такого номера я ещё не видел
Была похожая проблема, но в моем случае гофра не соскочила, а просто прохудилась! :post: Кстати пробег был 6,5 тыс км.
