Mercedes Vito
Здравствуйте. Существует проблема. Перестал работать спидометр на 638 вито. Проблема явно в шитке так как суточный и основной пробег работает. Хотелось бы разобраться в чём может бить дело, а то уж очен часто приезжают с проблемои щитка то спидометр не работает то тахометр. Может кто сталкивался. Есть предположения что умирает сам проц.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/
Проблема моторчиков панелей Магнетти Марелли.
Ломается ось промежуточной шестерни.Либо клеить,либо делать новую ось.
При разборке нужно постараться не оборвать шлейф на индикацию - больное место...
Изменено пользователем papapasha
подтверждаю, ремонтировал моторчики несколько раз. делал новую ось
Болшое спасибо. Я уже начал грешить на дривер ELEX 10407
новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает)
Кто как борется если все таки оборван шлеиф. Принесли приборку на ремонт моторчиков,но кто-то до меня решил поченит сам и оборвали шлейф. Пробовал скотчем прижимат, но особо не помогло не все сегменты работают. Прижимаю палцем все ок. Может кто подскажет как его можно зафексироват?
все очень просто, планка , винты, резинка.
Спасибо за совет, буду пробывать.
недавно испытал такой вариант:сверлю отв.1мм. а потом вставляю на горячо(паяльником)медную проволоку-четко работает.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня.
Отказал на доске спидометр и тахометр. Разобрал,оси целые..
Подскажите, а какой принцип работы? Шаговый двигатель?
И подскажите,какая из микросхем за это отвечает? Филипс?
Скорее всего процессору кирдык,он там самой любимой маски,насколько я понял...
Но зачем было шлейф отрывать??? Есть склонности к самомазо?????
Да нет , таки оси в обоих шестернях ! Попытка постановления окончилась неудачей..))
А шлейф все же садо-мазо? :heresmile:
Не то слово..)))) Пенель под замену,нафиг!)))))))))
Ну почему же.. Прекрасно можно восстановить. Не одну отремонтировал. Металлическая тонкая пластинка, два самореза и прокладка под пластину из мягкой резины.
И магниты пластинкой? :ThanxSmiley:
Овчинка выделки не стоит..))
