Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109509 Здравствуйте. Существует проблема. Перестал работать спидометр на 638 вито. Проблема явно в шитке так как суточный и основной пробег работает. Хотелось бы разобраться в чём может бить дело, а то уж очен часто приезжают с проблемои щитка то спидометр не работает то тахометр. Может кто сталкивался. Есть предположения что умирает сам проц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109519 Здравствуйте. Существует проблема. Перестал работать спидометр на 638 вито. Проблема явно в шитке так как суточный и основной пробег работает. Хотелось бы разобраться в чём может бить дело, а то уж очен часто приезжают с проблемои щитка то спидометр не работает то тахометр. Может кто сталкивался. Есть предположения что умирает сам проц. Проблема моторчиков панелей Магнетти Марелли. Ломается ось промежуточной шестерни.Либо клеить,либо делать новую ось. При разборке нужно постараться не оборвать шлейф на индикацию - больное место... Изменено 17 сентября, 201015 г. пользователем papapasha Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-109519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. comment_109522 подтверждаю, ремонтировал моторчики несколько раз. делал новую ось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-109522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. Автор comment_109679 Болшое спасибо. Я уже начал грешить на дривер ELEX 10407 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-109679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201015 г. comment_114682 новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-114682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Автор comment_120683 Кто как борется если все таки оборван шлеиф. Принесли приборку на ремонт моторчиков,но кто-то до меня решил поченит сам и оборвали шлейф. Пробовал скотчем прижимат, но особо не помогло не все сегменты работают. Прижимаю палцем все ок. Может кто подскажет как его можно зафексироват? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-120683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. comment_120801 все очень просто, планка , винты, резинка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-120801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Автор comment_121006 Спасибо за совет, буду пробывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-121006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132698 новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает) недавно испытал такой вариант:сверлю отв.1мм. а потом вставляю на горячо(паяльником)медную проволоку-четко работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-132698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201114 г. comment_183521 Доброго дня. Отказал на доске спидометр и тахометр. Разобрал,оси целые.. Подскажите, а какой принцип работы? Шаговый двигатель? И подскажите,какая из микросхем за это отвечает? Филипс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201114 г. comment_183594 Скорее всего процессору кирдык,он там самой любимой маски,насколько я понял... Но зачем было шлейф отрывать??? Есть склонности к самомазо????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183789 Да нет , таки оси в обоих шестернях ! Попытка постановления окончилась неудачей..)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183797 Да нет , таки оси в обоих шестернях ! Попытка постановления окончилась неудачей..)) А шлейф все же садо-мазо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183845 А шлейф все же садо-мазо? Не то слово..)))) Пенель под замену,нафиг!))))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183850 Не то слово..)))) Пенель под замену,нафиг!))))))))) Ну почему же.. Прекрасно можно восстановить. Не одну отремонтировал. Металлическая тонкая пластинка, два самореза и прокладка под пластину из мягкой резины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183860 И магниты пластинкой? Овчинка выделки не стоит..)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12367-mercedes-vito/#findComment-183860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
