накрылся ЕБУ Я7,2
дньом залил прошывку от паулюса для 1,6 16в попробовал-вообще не понравилась машына едет намного хуже чем ехала, вечером поставил в гараж, утром пришол думаю сразу залю другую подключил блок к ноуту + питание выбрал прошывку давай записывать (комбилоадером) написало что контролер не отвечает, я подумал может акум слабый подключил к болие свежему фсеравно, после етого поставил его на тазик включил зажыгание (бензонасос не сработал) стартер не крутит..
что делать незнаю подскажыте пожалуйста...
В прошивке стояла защита при попытке установить связь с ЭБУ .
Зашивайте свою прошивку вторично, должно все пройти без сбоя.
вторично ето как?
я пробовал на верх зашыть или просто прочитать неполучилось...
И не получится!
Пашины прошивки всегда с защитой от считования стоят.
При первой попытки считать или записать другую прошивку комбилоадер выдаст сообщение типо сбой связи или ЭБУ не отвечает,
это означает что сработала защита от считывания прошивки и прошивки в ЭБУ уже нет.
При повторной записи прошивки все должно идти в штатном режиме.
И не получится!
после того пробовал записать другую прошывку и фсеравно... или может нада етуже прошывку записывать, непойму
Ну тогда пробуйте через реанимацию ЭБУ как описано в справке!
лодырь какой ? официальный ? если да то никаки проблем быть не должно . январь 7.2 очень сложно умотать . при перезаписи блока с защищёной прошивкой лодырь выдаст
нет связи с эбу а на второй раз запишет как обычно . попробуй посмотри контакты в 81 пиновой колодке и по возможности прозвони провода на предмет обрыва . при перешивке попробуй очистить флеш и ипром . :18_1_35:
Защищенная или нет.., перепрограммирование происходит в "штатном" режиме и никаких дополнительных операций не требуется..
При попытке считать защищенную, происходит самоликвидация прошивки и получаем FF FF..., только и всего.
всем спасиба справился
перезаписал старую прошывку , почему только сразу не получилось? непонятно...
Не получилось потому-что, надо питание поднять до 14.4в и тогда все пройдет нормально.:3_8_14:
Я не думаю, что это есть панацея.., за семь лет "плотной" работы с ЭБУ, не приходилось поднимать напряжение до таких значений, в таких случаях всегда помогало "передергивание" разъема ЭБУ, при включенном питании адаптера.
Легко ли убить ЭБУ неудачной прошивкой? Ни разу еще не прошивал.
