ваз2114 1.6l 8v
Ребят добрый день. Моя машина меня уже замучала, помогите плиз. Машина лада 2114. Проблема главная в том что, иногда заводишь, разгон набирает оч быстро, а иногда не в какую, как осла заставить идти. Не могу понять от чего. Сегодня выдало уже в третий раз за месяц ошибку 300 и 301 (много пропусков зажигания, пропуск в первом цилиндре, сделал сброс через маршрутный комп, стало нормально. Поменял датчики дроселя, холостого хода, распредвала, коленвала, заменил катализатор, поменял свечи и сцепление, и индукционную катушку. А и еще фильтры бензина и бензонасоса. В бош сервисе проверил форсунке, все 4 работают как новые. Воздушный фильтр поставил неделю назад, всю дросельную заслонку промывал месяц назад. Вот такая история. Помогите плиз. И еще че заметил, когда резко дать педаль газа в пол, машина чуть думает, и бывает такой звук как будто всасывает воздух. Типо, как в рот резко воздух набрать. Клапаны регулировал максимум 10000 км назад. Помогите ребят.
  • Ответов 47
  • Просмотры 18,9 тыс
Перечитай эту тему от начала и до конца тут все уже расписано какие причины могут быть. А лучше обратись к специалисту, а то я смотрю ты там уже все подряд поменял а толку ноль :heresmile: И если хочешь чтобы помогли то профиль заполни до конца.
Сцепление очень влияет на пропуски зажигания... :ThanxSmiley: :ThanxSmiley: :ThanxSmiley:
ИМХО - на пропуски не смотреть (пока)....
Пучку проводов поменять... или обжать , особо те, которые к электронному дроселю...
Ну а если дроссель простой - смотри посты выше, ну и данные (давление , компрессия и т.д.)
да специалисты сами не знают) как новое сцепление может влиять на пропуски? Я на нем всего 200 км проехал.
Профиль не заполнил, хоть и просили, данных диагностики нет никаких... Как и чем тебе помочь?
профиль заполнить не могу, сижу с телефона, постояно сброс дает. Как нет, я же написал какие ошибки выдает.
Ты хоть одну тему прочёл, прежде чем тему создать? Диагностика это не чтение ошибок и не ошибками едиными, так сказать...
Почитай форум, может поймёшь о чём это я. Тем по пропускам масса... Ещё одна тема ни о чём, думаю, будет лишней. Без данных диагностики тему эту я просто удалю.
