ваз2114 1.6l 8v
заменены модуль зажигания эбу свечи форсунки а ошибки все равно выскакивают ваз2114 1.6l 8v, ошибки 3000 и 3001
  • Ответов 47
  • Просмотры 18,9 тыс
расшифруйте ошибки,
Да верней всего Р0300 и Р0301 по пропускам зажигания?
ошибка p0300 множественые пропуски зажигания p0301 пропуски 1 цилиндр
и еще забыл написать машина подтраивает только на холостых оборотах а при назрузке едит нормально
Компресию мерял?Может по железу прблема.
Или высоковольтный провод
ищи подсос воздуха
компресия 12.5 провода поменял зазоры на клапанах нормальные
Подсос воздуха очень часто на них на соединении впускного коллектора с ГБЦ
Форсунки смотри на 8 клапаных бывает нагар , смываешь его кисточкой и все.
Вчера похожая была
Пропуски зажигания и бедная смесь, возможен подсос воздуха
Заклинил клапан абсорбента, вылечил, заглушив болтом
пропуски по зажиганию - низкое давление в цилиндре, ВВ часть-провода , свечи , катушка. Форса беднит. И ВВ транзюк в блоке управления
Написал же ЭБУ менял, причём тут транзюк?
написал какие могут быть причины. ещё клапан поджат даже если давление в цилиндрах манометр будет показывать одинаково , демфер зуб надколот, жгут форсов.
На Honda C-RV стоило пробить катализатор и ошибки пропали,
На катализатор не очень похоже он же пишет подтраивает только на холостых!В то время как катализатор себя в основном порявляет под нагрузкой,а у него под нагрузкой всё ок!Хотя на наших тазах может быть всё что угодно!Я несколько раз встречал то что проводка перетирается об двигатель!А может и свечи поставил непонятно какие ведь новые не значит что рабочие!Ведь в России живём!А кстати когда компрессию мерял свечи все выкручивал?Часто встречается то что прокладка ГБЦ прогарает между рядом стоящими цилиндрами!
Изменено пользователем bold36
Да загни ему свечи в зазор 07 и будет тебе (и ему) счастье
Облай если не поможет, объясню почему.
бывает часто забиты форсы вот вам пропуски
Hа днях точно такую же машинку смотрел ваз2114 1.6l 8v (знакомый прикатывал) и ошибки теже (Р0300 и Р0301) и подтраивала только на холостых оборотах!
Правда там причина явная была – тосол в первый цилиндр попадал. Замена прокладки под головкой решила проблему! Поршень в первом цилиндре отмыло – сверкал по сравнению с другими!
