Опубликовано 20 сентября, 201015 г. comment_110101 Блок 95910-3D100 При отключение подушки водителя не выдает ни каких ошибок ни на панели ни в диагностике на ремни и пассажира все работает в блок лазили дамп вроде живой Всю голову сломал может кто сталкивался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201015 г. comment_110122 Блок 95910-3D100 При отключение подушки водителя не выдает ни каких ошибок ни на панели ни в диагностике на ремни и пассажира все работает в блок лазили дамп вроде живой Всю голову сломал может кто сталкивался Возможно ранее неправильно почистили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/#findComment-110122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. comment_110144 Дамп выложи на форуме, тогда может и подскажет кто... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/#findComment-110144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. Автор comment_110163 Дамп не битый пробовал другой результат 0 Изменено 21 сентября, 201015 г. пользователем гвалин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/#findComment-110163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. comment_110204 ищи резистор в цепи, раз уже лазили, могли подцепить дабы возможно убрать какую нибудь плавающую ошибку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/#findComment-110204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. Автор comment_110212 резисторов нет видно надо рыть рабочий дамп или блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12421-sonata/#findComment-110212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
