Здравствуйте.
Занимаюсь иммо .
Притащили редкий в наших краях дизель, убитый на нет .
До этого снимали автомат коробку , кто то, на пол года , перестала заводится .
По диагностике ругалась! на иммо . Прописал новые ключи , проблема осталось.Иммоофф тоже непрокатывает .
Заводится и сразу глохнет .
Но если заводить " газ в пол " заводится и начинает орать как бешаная , ну и дыма полный бокс .
Насос в баке качает, с обратки форсунок саляра идет , предохранители все целые .
Должен быть какой то датчик на маховике( раз лазили в коробку ) , ненашёл , но вроде и без него должно работать .
Непонятно в чём причина - иммо , синхронизация или всё таки апаратура.
Куда мне ещё заглянуть ?
Жаль прописаные чипы , они никогда непригодятся.
Сегодня выяснил что , меняли ещё и маховик. Нашёл это датчик на маховике .
Отключив его , автотомобиль начал заводится и сразу набирать бешаные обороты.
Могли мастера поставить маховик не той системы ? Скажем от более раньних бех .
Какие симптомы у этого дизеля с неработающим датчиком на маховике ?
а диагностику нет возможности сделать?
симптомы похожи на нерабочий датчик коленвала! или непрвильный маховик ! на маховике 6 штивтов ! может один или два поломанны или маховик на 90 градусов или вообще не его маховик !! забыл !!! возьми ослик и проверь импульсы - их шесть ? или меньше ? если шесть то неправильно стоит или не тот маховик ! но у меня без одного заводился нормально но на больших сбоил !
Изменено пользователем dizelchip
