Здравствуйте,приехала машина Chevrolet Aveo на мойку форс.Помыл форсунки,ДП,РХХ.Все нормально заработало и отпустил клиента.Через 2 дня приехал и говорит что плохо заводится с утра,а на продолжении дня с пол оборота.Проверил давление топлива(планка без обратки) 3,2а.т.м.,перемыл еще раз форсунки,по осцилограмам ДФ и ДПКАВ все в порядке, но не понравилось время впрыска 2.1мсек. Кажется должно быть 3.7мсек на пргретом двигателе.
было похожее разьем дпкв окислен был
А как и чем мыл форсунки ? на шериках форсы нелюбят ультразвука
  • 4 недели спустя...
Похожая ситуация у меня была, то есть по телефонному разговору клиент так же сказал, что утренний завод на холодную - очень тяжкий, а вот днем или даже вечером после долгого простоя - с пол.тыка.
Машина АВЕО-3; 1,5л. , 8 кл.
Пока машину не смотрел, сам не могу подсказать что и как.
Топикстатер, трабл вылечил?
ДПКВ или его разьем окислен.
С анологичной проблемой справились поменяв сами датчики на 2 авто , болячка перешла , хотя обороты видны четко и одинаково.
Спасибо Слав! Прозвонил человеку, он сказал, что датчик у него не на шкиве генератора стоит, а на маховике где-то....
Будем пробовать.
Еще раз перемыл форсы и все ОК
Дай Бог, но может пока температура не сильно низкая....
Мой клиент сказал, что пока немного отпустило тоже... пока что...
ДПКВ подыскуй анологичный на такой же и договаривайся о замене временной .
На генераторе он никогда и не стоял.
Я почему-то был уверен, что это полный аналог Ланосячего пихла и ДКВ стоит на шкиве для привода генератора и компрессора кондея.
Наверно задающий диск имелся ввиду , :28_1_19: .
Когда ДПКВ хотели взять про запас, выяснилось, что их толи 3 толи 4 разных вида , цену под заказ озвучили в районе 40$.
  • 3 месяца спустя...
после промывки форсунок плохой запуск какое то время по утрам наблюдаетса на шевиках 1.5 с блоком HV-240 часто и не зависимо от поры года иногда помогает сброс адаптаций иногда пока клиент приедет само проходит
Была похожая ситуация с Авео. Ниже -15 вообще не запускалась до -15 все хорошо в конце концов совсем отказалась запускатся На диагностики никаких ошибок нет все чисто но не видит обороты двигателя при прокрутки стартером . После замены ДПКВ все пришло в норму .Датчик обошелся 1500 р.
