Адсорбер Калины
Сегодня приехала Калина. ХХ не устойчивый. Короче обнаружил что от клапана адсорбера нет отходящего патрубка вентеляции бензобака. Был сильный свист через отверстие клапана.
Дк работал без проблем, но клиент жаловался на тупость авто. Я заглушил отверстие заглушкой.
Как влияет адсорбер на работу ДВС?
Заглушил и правельно сделал, ты только не вздумай заглушить трубку что из бака идет.
Да её вообще нах...... сняли на каком то сервиЗе!
Отсорбер улавливает за счет угольного фильтра пары бензина и добавляет их во впускной тракт, сделано для екологии.
Изменено пользователем UAH
на калинах ниразу не видел этих бочек с углем... там только сам клапан и сразу трубка к ресиверу...
Адсорбер есть обязательно, в разных авто в разных местах (например, может быть в заднем крыле), в данном случае он возле бензобака.
спасибо не знал..
Э\м клапан абсорбера открывается только когда двигатель прогрет и обороты выше средних(точно не помню). На ХХ эта магистраль должна быть закрыта. Тестером не проверить, идут импульсы с ШИМ. Можно проверить подключив миниатюрную лампочку на 12в. При увеличении оборотов она постепенно зажигается. Лучше конечно проверить осц-м. Импульсы явно видны.
Но на холостом ходу клапан практически закрыт и подсоса воздуха быть не должно. После 50т.км он часто клинит и постоянно открыт.
Холостой ход плавает, машина глохнет ... итп. Если нет под рукой нового клапана, промываю старый антисиликоном. В 90% помогает.
Но есть и еще одна неприятность, более дорогая. При засорение клапана, очень быстро выходит из строя РХХ и замена клапана не дает желаемого результата. Приходится менять и РХХ.
Обратил внимание, что воздушная трубка (закрыта пл. колпачком) имеет явно литье под. рез. трубку. Видимо сам бачек должен был сообщаться с атмосферой через фильтр, но потом его видимо убрали. Для пробы как то разрезал один бачек, шмурдяк внутри был страшный. Пыль, комары...только что для котов дырка маленькая.
gargarison , если был сильный свист через отверстие клапана, то скорее всего ДК работал на гране своих возможностей, так как подсос воздуха вызывает увеличение длительности впрыска для компенсации. При диагностике коэффициент коррекции должен быть увеличенным, а неустойчивый ХХ говорит о бедной смеси. Необходимо привести систему вентиляции бензобака в норму.
quote name=Sergey G' date='10.2.2009, 21:36' post='8165]
Сергей, ты хоть сам понял, чего ты написал? Видимо сильно постов хоцца?
Извини Igor E и все остальные участники этого топика за короткое и не совсем понятное высказывание, я хотел сказать что при таком подсосе воздуха, параметры ДК имели отклонения от нормы, вернее коэффициент коррекции, что вызовет повышенный расход топлива.
Всё точно. Можно ещё добавить, что чуть-чуть снижает расход топлива, за счёт сгорания этих паров.
  • 1 год спустя...
Всё точно. Можно ещё добавить, что чуть-чуть снижает расход топлива, за счёт сгорания этих паров. Это наверно чуть-чуть.
Doc2.doc
Doc1.doc
Я читал что отключение клапана адсорбера приводит к наполнению бензином адсорбера. Залитый адсорбер утрачивает эфективность и просушка его невосстанавливает.
Можно неотключать, а винт в клапане регулировочный закрутить, чтобы клапан еле продувался.
эксперементировал почему то эфекта как от включения абсорбера нет.
Изменено пользователем салмыш
А разве блок управления не будет ругаться (на заглушеный клапан адсорбера)?
Прошло не мало времени! ЭБУ не ругается! Я же его не отключил совсем.
