Audi A4 2.0 2003
Audi A4 2.0 2003 проблема в следующем, авто приехал, заглушили, а завести не смогли, сигнала на форсунки нету и на свечи так же нету. Остыла авто до 50 градусов и завелась. Ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 909 557 K
Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
Код: 0004501
Сервиса №: WSC 63351
3 Найдены неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
после сброса ошибок повторяется только эти 16706 и 16705.
По всем признакам ДПКВ, не пойму только почему G28 или это одно и то же?
Не могу найти место положение ДПКВ подскажите. vin - WWWZZZ8E63A239159
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12550-audi-a4-20-2003/
Ну, так меняй датчик колена
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12550-audi-a4-20-2003/#findComment-111396
G28 это датчик частоты вращения коленвала по ваговским мануалам. Расположен напротив венца маховика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12550-audi-a4-20-2003/#findComment-111401
Большое спасибо!
Сейчас будем искать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12550-audi-a4-20-2003/#findComment-111460
Все прошло успешно. Замена датчика ДПКВ находится больше слева от оси автомобиля если смотреть по ходу авто, на Украине стоит 600грн. Авто завелось отлично и поехало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12550-audi-a4-20-2003/#findComment-111568
