ECUsafe2
кто нить пробовал убрать фильтр на пежо 2.0 RHS?что то похоже не получилось опятьчерез 30 км загорелся аниполюшн
может чего сделал не так
вы говорите о двух литровом..если мозги бош то проблем быть не должно..если сименс то знаю примерно где косяк..
  • Ответов 429
  • Просмотры 198,5 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
При запуске появляется иконка .
А при обновлении .
Это у всех так ?
Написано в теме для чего прога и как с ней работать...
а где ета тема расположена что-то найти немогу
Доброго времени суток.
кто может посмотреть насколько корректно прога рубит FAP?
Peugeot 607 0281010567 АКПП.rar
Прога то рубит, а вот у тебя оба файла одинаковые получились, CRC одинаковые!
Извиняюсь, не то отправил...
спасибо автору за прогу будем пробовать.
Попробавал на ОПЕЛ ВЕКТРА Ц 2006г Z19DTH 150лс ничего не получилось
1. в ТЕСН2 видить данни про DPF
2. в ТЕСН2 програмиране стоить регенетация
3. через кокоето время начинает мигат подогтев свечей ( входит в принудителная регенерация)
4. подниманиется ниво масла , ето для того что постоянно входит в скритая регенерация
5. и в конце машина перестала зажигатся потерялось управление на 1 и 4 цилиндър.
так что ета прога не работает .
Будет работать. На EDC15 проблем нет
так с сименсами не работает?
чтоб она ещё и EGR тёрла было бы вообще круто!
По ЕГР - вроде,как должна прикрыть клапан.
Никто не пробовал на VW T5 2.5 BNZ сажевик отключать? Пока проблем нету,но на будущее...
Изменено пользователем MEG-2
я отключал только не этой программой все получились потом пробовал этой программой и сравнивал файлы почти одно и тоже
Спасибо за инфу! А насчёт ЕГР,там закладка есть,насколько я понял тоже отключить можно?
не пробывал не знаю
Сам себе отвечу,по ЕГР не работает,в этой версии программы .
Всем привет!
А как ею работать?
Запустил. Выбрал флеш, выбрал авто, понаставил галочки, повключал красные кнопочки, а что дальше, как сохранить отредактированный флеш?
Save binary кнопка не активна.
Изменено пользователем AVL
Всем привет!
А как ею работать?
попробуйте здесь http://ecusafe.com/html/protection_of_tuning.html
Озадачило прочитанное мною по поводу ES на чиптюнерз_орг . Крякнутая версия тянет тюнинг файлы с вашего компа на сервак в польшу. Будьте осторожны.
А в целом сегодня пробывал удалить "спид_ремувал " с iveco edc16c 3,0HPI . Дейстивительно не хочет ограничитель снимать. Кнопка save не активна. Кто-нить может помочь?
IVECO 3,0HPI.rar
Там нет ничего на мой вопрос. Софт для защиты флеша от слива, по этому линку.
