ECUsafe2
И что это за аварийный режим то такой? И почему ажно 500уе. Если человек который делает не л...х то всегда оригинальный дамп сохранит для отката.
Ну аварийный режим это когда на Vito например обороты больше 2500-2800 не поднимает. Ошибки теранешь, едет, пока опять не словит.
  • Ответов 429
  • Просмотры 204 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Вот релиз по свежее, тока он на сервер польский щемится и в реестре ключи пытается считать. Спасает отсутствие инета или хороший фаервол, антивирь.
ECUSafe_Cracked.rar
Чистит с отличиями от 1.9.3.0, может и контрольку после него не надо править?
с EDC15 проблем нет. В EDC16 сумма разная получается. причём эти 2 проги сумму по разному считают.
89- checksum сток
D2- checksum варианта из 25 поста
B8- checksum варианта из 85 поста
не получается отредактировать старое сообщение, поэтому пишу новое:
созвонился с обладателем лицензионоой версии программы, он сказал, что с чек суммой проблем у оффициальной версии нет. Ещё он расказал, что они наехали на разработчика софта, на предмет того , что каждый пионер балуется ломанной версией, на что он ответил всё это работает не корректно и косяки вылезут позже. Ещё знакомый посоветывал пользоватся версией софта постарше.
Предложение такое, может скинутся и оффициальную версию по маркам приобрести:
http://www.chiptunawarehouse.com/content.jsp?ID=230&instruction=product_listing&pManufacturerID=16
Изменено пользователем MEG-2
Не думаю что народ соберет 6000эвру, если бы она еще каты удаляла, а так можно и контрольку поправить после ломаной.
попросил знакомого своей прогой (лицензией) обработать пежо 2007 года. Ивот что интересно: чексумма до и после обработки разная.
Peugeot 307 1.6 HDI 2007.rar
ломанная прога обрабатывает файл один в один как и лицензия, только что проверил - файлы идентичны.
так как сохранить файл? или прога таки не работает?
Контролька может быть разная по причине того что в новой версии добавили немного изменеий по отключению.
Проще говоря, можно пользоватся прогой из 85 поста и не парится?
На свой страх и риск :AllSmail (6):
Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этого софта работают криво,хотя и работают.
Всем привет.скачал я эту прогу хотел попробывать у меня HYINDAI SANTA FE 2005 считал я флеш всё запустилось но появляется вот это окно.я так понимаю ограничение скорости это.или я не прав.первая машинка всё таки с сажевым фильтром.
скрин Word .rar
Изменено пользователем compag
Я вполне допускаю, что программа Ecusafe может работать некорректно. Но причем здесь восстановление блоков? Как я понимаю, тот, кто считал дамп и записал его измененным во флэш, не дурак и сохранил первоначальный дамп. И тон может записать его обратно. Я полагаю, что "любители поковыряться" так и делают.
Теперь второе. Что мешает "гуру тюнинга" сравнить в 16-ричном редакторе файл до и посл Ecusafe и выдать свой вердикт (ну если не как инженер, то хотя-бы количественно оценить сделанные программой изменения)? Мне было-бы интересно читать такой анализ.
всем привет.попробывал я HYINDAI SANTA FE 2007 отключить сажевый фильтр .вот две прошивки .результат нулевой. через несколько загорается ошибка 2002.кто делал такой автомобиль. прога работает с ним.
Новая папка.rar
Попробуй такой вариант и напиши результат.
ФЛЕШ РОДНОЙ_DPF_OFF.zip
а эта же прошива меньше размером.
блин что то я угнал.прошивку завтра с утра попробую и отпишусь.заранее спасибо.
привет.чек не загорается и соответственно ошибки нет. но при разгоне сначала 3 секунды тупая после этого черный дым и пошел разгон. плавно разгоняешся вроде дыма не заметно.можно подкорректировать.
такая беда:
ford c-max 1.6 crdi 2005 года блок edc-16/3.
Перешил блок на изменённую прошивку ECUsafe. Двигатель из аварийного режима вышел (надпись "неисправность двигателя" потухла), бблочок компа присадки под задним сиденьем отключил. Но сажевик сам ещё не выбил. стираю ошибки и через некоторое время загорается чек, но двигатель в аварийный режим не становится. Читаю ошибки - P2584. Fuel additive control module MIL request. КАК ПОБЕДИТЬ ЭТУ ЖЁЛТУЮ ЛАМПОЧУ?
ford C-MAX.rar
Изменено пользователем Denlozikevich
P2584. Fuel additive control module MIL request Набери в GOOGLE и почитай. Например, на СARHELPe.
