ECUsafe2
Есть fiat croma 1.9Jtd 16V 2005g, с проблемой сажевого фильтра, может кто правил Флэш на этом аппарате и где стоит ECU
  • Ответов 429
  • Просмотры 202,5 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Этокак бы понятно, где мозг стоит подскажите, ни в одной базе не нашел этот аппарат.
АГА ТОЛЬКО ЛОАДЕР С ВИРУСИКОМ ТО !!! :post-1:
Да, да
80 процентов антивиоусников кричат на loader
запускайте на виртуалке ;) запускается, проверял (avira кстати, молчит... каспер матерится)
Так покупайте оригинал и вирусов не будет. Если хочется дешевле, то придется терпеть :AllSmail (6):
Сделал этой прогой Opel vectra 1.9 crdi 2007 года, 250 км - полёт нормальный, MPPS считал только калибры, читал/писал BDM100
народ, киньте в меня _любой_ прошивкой, в которой есть и АГР и ДПФ. что-то у меня она ничего не находит..... только макс. скорость. а ДПФ есть ;(
Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней.
Читал BDM'ом.
Вырезал 2-ой версией EcuSafe.
В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное.
Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил.
Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже.
Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.rar
Изменено пользователем guardauto
Не работает это програма с Simens не спеши фезически выкидывать :needban:
А чего ждать, объясните?
Или проще купить новый фильтр и заправить ёлиса, вместо той мочи, которая в бачок залита?
Можете пояснить, почему EcuSafe не работает с Siemens?
Opened: ...\Peugeot\Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.0
File size: 452 Kb
Scanning for structures... Pass: 0
Siemens SID PSA
SW: PO000A8000
Total time: 0:00:02
DPF is removed. [level:27]
Только КС я не проверял.
Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot_Off_DPF.zip
Читал BDM'ом.
еппрром правил? телеводировку BSI сделал?
Телекодировку поправил, блок присадок отключил. Дыру в фапе таки пробил.
По поводу епрома не понял, поясни плиз.
С Bosch EDC15 таким не заморачивался. Галетта, ecusafe - и все путем.
File size: 452 Kb
Siemens SID PSA
SW: PO000A8000
Total time: 0:00:02
Заливал такой же файл, полностью совпадают.
Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе.
есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах
Мою не посмотришь? Что-то с низов плохо набирает. Дергает мотор.
Я, правда, катализатор не выбил, только сажевый.
и на HONDA CR-V EDC16C9 тоже косячит
с FAP фильтром и круиз удалился :noflood:
