Оно то как бы работает (залил проверил) но должно ли так быть. Флешер (Галето) контрольку не пересчитал (в слитом назад правленном дампе КС такая же как после EcuSafe).
Imenno galletto sumu i perescitivaet, esli bi zapisival mppsom to secas vaprosi bilibi drugie, tipa pacemu nezavoditsa, patamu cto mpps na edc15 sumu neperescitivaet i ecu safe sumu toze neperescitivaet nikagda, ori i posle safe neperescitana v budet pakazivat toze samae patamu cto sumu nikto nescital i v tom meste v prasivke gde naxoditsa bit kontrolnoi sumi nicevo neizmenilas, a posle peresceta suma budet drugaja, drugaja budet daze esli v prasivke izmenit tolka adin bit, i esc ecu safe EGR ni na kakix prasivkax neatkljucaet nikagda, za to s FAP/DPF problem nebila toze nikagda, sravnival prashivki delanie safe i sviftes, raznici nikakoi :post-6:
  • Ответов 429
  • Просмотры 188,2 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Вообщем по ходу данная программа EGR не удаляет, очень жаль. Ну тогда по ходу вопрос, ЭБУ Delco MG, надо удалить EGR есть кто сможет удалить, не бесплатно.
Gintarasgt благодарю за ответ, но чет я так и не разобрался с контролькой. Все файлы (после EcuSafe, пересчитанный hsv и слитый назад из ECU) сравнивал hex-ом - полное совпадение.
Ну и хрен сним - вроде ездит.
Всем спасибо за ответы.
Спасибо за Прогу!
Всем доброе время суток! Вот еще вопросик по программе: в программе может кто разобрался, заявлено удаление DPF\FAP Opel Marelli MJD, но когда переходишь на вкладку Opel там только два ЭБУ, может кто сможет прояснить ситуацию?
А кто что скажет (из практики), что после отключения DPF этой прогой часто при последующей диагностике двигателя могут не показываться ошибки, даже если неисправности есть в настоящий момент. Например, читал, вышли из строя свечи накаливания, а ошибок по ним нет, и гораздо хуже, что в этот список попадают ошибки и по наддуву, и по давлению топлива и масла. А так же могут быть отключены аварийные режимы, которые используются для защиты двигателя от повреждений.
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Автобус Higer 6728G дизельный двигатель, ЭБУ Bosh EDC16uc40. Проблема вот в чем: не открываются электронные форсунки. Чем можно продиагностировать его и какой программой? Может кто сможет подсказать что можно посмотреть без диагностики? У меня их 3 таких автобуса и 2 из них мертвые... на один пробывали ставить простой насос и простые форсунки, без успешно, то трубки рвет, то эксцентрики(яйца) в насосе ломает и вырывает, сейчас поставил его в холодный гараж..... Жду откликов......
Не по теме, Вам к дизелистам и в раздел диагностики!
я отключал только не этой программой все получились потом пробовал этой программой и сравнивал файлы почти одно и тоже
У меня есть прошива оригинальная на 2.5 литр,без сажевого, сравнил дампы,вообще все другое
Попробавал на ОПЕЛ ВЕКТРА Ц 2008г Z19DTH 150лс - ничего не получилось.
Значение насыщения сажевого фильтра постоянно растет и машина идет в регенерацию.
У кого-нибудь получилось победить ентот а/м?
Прошивку выложи, люди будут пробовать, а так только разговоры ни о чем.
С опелем есть варианты - чиай тока FULL через BDM
опеля делалли..так что при диагностике вообще нет отклика на него
У кого затыки с сажевиками, тарабаним в личку.
постучался в ЛС
а ты её сначала прочитай и выложи, а там и поправим :heresmile:
Здравствуйте!
Прошу помочь, сам фильтр физически удалил!
Вот файлик считанный MPPS.
подправил в Ecusafe, прошу проверить, если не верно подправить!
Winols, ом пользоваться еще не научился(((.
если есть кто просветит о пользовании ОННОГО буду признателен
ecusafe.rar
Здравствуйте!
без DPF - без косяков :ThanxSmiley:
WinOLS (no dpf) as (motor-tuning.by) - 399388.rar
Ты людей предупреждай, что под паролем архивчик-то!
То есть все получилось как надо???
а пароль на архив какой??? :AllSmail (25):
:heresmile: за паролем в личку. такое во free не выкладывают
