  • Ответов 429
  • Просмотры 188,1 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
какие проблемы?проблем с DCM3.4 вообще нету...берите и шейте его...
Файл просто в бин переименуйте...
WinOLS (Citroen C5 (std_citroen_c5_2_0d_at_136hp_2008_79219856616_no DPF no EGR.mp3
ну решение это рельно бредовое и 100% не работает, там даже ошибки неправильно затёрты!!!!
и по егр ничего не тронуто, да и по саже не особо....
Вы уже и попробовать успели? так смело заявляете?
Сегодня установил вашу прошивку и как всегда счётчик сажи начал считать проценты и граммы. Действительно многие говорят что мы запросто отключим сажевик но по факту почемуто уже в течении года ни у кого так и не получилось решить эту проблемму!!! Но всё равно вам спасибо за помощь.
Вот это уже печально...У Вас авто в своем использовании? Оно Ваше?
Да автомобилем данным уже владею как год! (и почти всё это время пытаю авто с удалением сажевика)
А там нет такого пункта случайно,как процедура замены сажевого фильтра?
Может перед репрогом сделать эту процедуру,а потом записать эбу попробовать.Должно помоч,попробуйте
доброго дня
1 подскажите как зарегистрировать сейф скачал из 115 поста , делаю по инструкции но что-то неполучается ( где ID брать для кейгена)
2 ауди а6 AKE edc15 считал но в сейфе нет edc15 ауди, как быть как данный файл обработать в сейфе для отключния сажевого ?
3 всю ветку прочел
делали данную поцедуру правда после записи прошивки и не помогало!!!
доброго дня
3 всю ветку прочел
А какой в АКЕ сажевый. первый раз такое вижу. Катализатор там максимум
ты прав, каталик и все
остался вопрос по ID для кейгена при установке программы, пните в нужном направление
Всем здрасте! такая беда, прошили мне санту 2.2 crdi, сказали сажи нет! я доблестно банку пробил, теперь р2002 хоть тресни...то моргает чек, то горит, машину отдавал назад несколько дней и результата ноль. отчаялся совсем. че мне теперь делать?
Надо обратиться к специалистам которые могут посмотреть ошибки на авто и прошивку на предмет правильности прошивки.Укажите из какого Вы города?
Североморск, Мурманская область...ошибка р2002
и прошивку можно ведь скинуть на мыло или еще как...
Вы это в своем профиле укажите
  • 3 месяца спустя...
привет всем
мне нужно удалить сажу с уже чипованной прошивки на пежо 607 с едк15
когда я выбираю авто и едк15у то у меня автоматически ставятся галочки на
Rem. DPF/FAP
Vmax/ Adblue
как на фото экюсейф 2
с адблю ненадо галочку убирать????
затем выбираю прошивку с неубранной галочкой адблю
как на фото экюсейф 3
и только потом
активирую 4 блока как на фото экюсейф 4
и затем сохранить
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуста , почему прошивка на VW T5 EdC16U31 считывается через к-линию в формате GAL? и после переделки в екусафе2 не заливается обратно. Может ктото подсчитать контрольную суму.
edc16u31.rar
edc2fap ,egr of.rar
наверно что бы машины не гробили и мозг след диагносту )))
Вот,с почтитанной кс
WinOLS (VW T5 (ks ok) - 384822).bin
