ECUsafe2
в том то и дело что это не нормально , на механники с такимже ЭБУ и мотором такой номер не прошёл .
не хочется из машины делать инвалида
  • Ответов 429
  • Просмотры 191,1 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Это нормально, там 3-4 ошибки остаёьтся, но чек по ним не бъёт, не забудь отключить датчик температуры сажевика.
у меня вылезла проблема на пежо 807 2007 через 500 км.ecu safe не умеет делать этот мотор 2.0 hdi
Вопрос в следующем-чек сумма после патча не сходится, 807 ЕДС15 бош.
Стоит заливать прошивку или ещё чем поправить можно попробовать?
Esli bubes zalivat Gallettoi to ana sama pri zapisi pascitaet, no lutse prapusti cerez winols ctobi nadeznei byla ;)
Изменено пользователем Gintarasgt
Я только начиню..вряд ли справлюсь с Винолс.. :AllSmail (25):
Может кто -нибудь проверит на всякий? Можно и не бесплатно!)
Вот без сажевика!
807 2.rar
скажите это программа удаляет фап в 607 2.2hdi если да то вопрос чем вычитывать прошивку??? есть лексия, скоро будет галетто .... вопрос? фап лежит в фулле или в калибровках(галетто вроде только их читать умеет)
чем убрать сажевый на Рено 08 года 2.0 DCI?ecu safe не катит
Получилось убрать?
Получилось убрать?
нет пока не знаю кому удалось
Renault Master 2.5 2008г позволит прога програмно отключить клапан ЕГР?
ECUSafr EGR neatkljucaet i nakakom bloke, atkljucaet tolka DPF/FAP a EGR nada atkljucat glazkami i ruckami :18_1_35:
Так вроде бы и есть, но тогда непонятно, зачем эта возможность представлена в интерфейсе? Для рекламы?
может кто сталкивался с фордом Delphi чем срезать DPF ?
а чем ты его решил прочитать/записать?
BDM ом просто не стыкался с этим блоком но есть желание!
боюсь китайский BDM100 тебе не поможет, не заявлены там эти блоки, хотя теоретически должен прочитать, если с подключением разберёшься.
Да у меня вроде самопал привез с Украины но вроде работает хорошо! Один друг литовец сказал пришли прошивку отключу и EGR и DPF нужно только слить будим пробовать! Спасибо за помощь!
Сфотографируй плату блока - выложи, придумаем как подключить
подключил Delphi к BDM читается только ECU размер 198kb на адвансид просит выбрать блок выбираешь форд делфи что то делает но не активируются надписи но заметил что на заявленных блоках делфи для форда нет 29AL вот фото моего блока
ECU2.rar
Все ОК! Слил и проц и епром кому интересно пишите!
