ECUsafe2
Из выше сказанного напрашиваются следующие выводы, они же вопросы(если нет поправте):
1. MPPS вычитывает и льет только калибы, а для удаления сажевика и егора этого мало..
2. Для убийства сажи и егр нужно работать с фулом, поэтому да здравтвует БДМ? или это можно через колодку?
3. Сейф все же может грохнуть сажевик на ЕДЦ17-том.
4. Кем бить контрольку?
1. Калибров ДОСТАТОЧНО для удаления и сажи и егр. МППС - не для EDC17!!! Хотя были случаи удачной записи ))
2 БДМ не работает с этими блоками!
3. Забудьте про экусейф, вольта и прочие шняги.
По халяве удалить не получится.
4. Да хоть загрузчик, хоть редактор посчитает.
Изменено пользователем dimas_71
  • Ответов 429
  • Просмотры 192,4 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Спасибо за содержательный ответ) В продолжении несколько вопросов:
1.Что работает с EDC17?
2. Что приобрести для работы с сажей и егором (проги, железо).
Если это конечно не тайна))
"Сейф" rabotaet TOLKA na edc15C2 a vse astalnie tolka portit!!! mpps i edc17 eta vabsce anegdot :D
Я понимаю иронию, но если бы об этом было написано на каждом заборе..А все форумы не перечесть(( Итак сплю по 5-6 часов, остальное время работа и инет.
А вообще..))) Ничего не сделаешь, чего-нибудь не испортив))))
dimas_71 дал вполне содержательный ответ. Ну а по поводу анекдота с MPPS и EDC17, ну так вашем же случае вы и считали и записали. Значит не так все однозначно, хотя доля риска и присутствовала.
С ними нормально работает вторая галета. А по поводу приобретения, я например нашел очень грамотного калибровщика, с ним и работаю.
Добрый день!
А этот грамотный калибровщик не желает расширить круг своих клиентов?) Мне если честно просто некогда глубоко вникать в данный вопрос, а клиенты с желанием отключить егр и сажу подъезжают все чаще. А прочитать залить есть чем, скоро еще шнуры подойдут, котлету вторую значит закажу. Если у кого есть желание посотрудничать на небезвоздмезной основе стучите в личку, всегда рад..
ЗЫ. Все таки может можно поправить калибы слитые МППС и попробовать их еще раз залить, ведь один раз получилось))?
Сдравствуйте уважаемые, возможно ли коректно отключить сажу и егр на мегане2 2008г ? Если у кого есть такой опыт отзовитесь.
МОЖНО!!!!
Hello,
Looking for a solution to disable EGR on Peugeot 307 2.0 HDI - SID801 ECU.
Can someone help me please. Cannot find any info about that ECU still and ECUsafe not working with it icon_e_sad.gif
307 29f400 flash 2.0HDI 90hp 66kw.rar
  • 4 недели спустя...
Опель мовано 2007 год 2,5 дизель. калибровки считаны второй катлетой.
Блок бош EDC16c3/ Приехал после спецов, пробовавших убить сажевик. Работает в аварийном режиме. Больше 2500 оборотов не развивает.
Прогоняю через программу..находит только ограничение скорости. неужели убито все до меня?
1.bin
Изменено пользователем skvvs
начнём с того, что этой програмулиной не сделаешь сажу, да и свифтек покуривает. так что обращайтесь сделаем
Личка переполнена у вас..
Сориентируйте по цене и что нужно от меня.
почистил
Здравствуйте, подмогните пожалуйста отключить FAP на 607 2,2HDI EDC15C2. Прошивка слита комбиком.
NewFile.bin.rar
вот прогнанный через ecusafe
все прекрасно получается..маску ошибок поправите сами
NewFileпослеsafe.rar
Заливается до 40% потом пишет что программирование невозможно, скорость менял, напряжение ок. Родной Flash без проблем.
А в чем маску поправить? WinOls?
да..
дружище, если ты смог потереть ошибки на EDC15C2 - я снимаю перед вами шляпу - это достаточно геморный алгоритм. а на EDC15 ecusafe ошибки не трогает, только байты конфигурации и иногда постинжекцию прибивает, ааа ну и даже контрольку подсчитывает
ECUSafe
instructions:
1. устанавливаем setup.exe
2. копируем dpx_esx.dll в директорию с программой
3. запускаете софт и обновляете до новой версии
4. копируете loader в директорию с установленной программой
5. запускаете ecusafe_loader.exe и работаете с программой.
ECUsafe 1.9.3.0 [M32B][FULL4YOU]
© 2008,9,10 ECUsafe Team
Portions ©: PPC-disasm (SDK), 3CoreRover (SDK)
Loading/inflating DPx database helper. 325 records loaded.
Loading/inflating SL1 database helper. 116 records loaded.
Licensed modules:
ES1:VAG EDC17 CP14 (2.0 TDI CR 143 HP, 2.0 TDI CR 170 HP, 3.0 CR)
ES2:VAG EDC16 CP34 (2.5 TDI CR, 2.7 TDI CR, 3.0 TDI CR)
ES3:VAG EDC16 U1/U31 (1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 5.0 TDI)
ES4:VAG MED9.1, MED9.5, ME7 (1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 4.2 FSI, 1.8T, 1.8, 2.0)
ES5:BMW EDC17 CP02
ES7:Ford ME9 (Focus ST, 2.5T, ST220)
ES8:KIA/Hyundai EDC17
ES9:Opel/Fiat/Saab/Lancia/Alfa Romeo EDC17
DP1:Diesel Particulate Filter removal VAG EDC16 + EDC17, Siemens PPD
DP2:Diesel Particulate Filter removal Fiat/Opel/Saab/Chevy EDC16 + EDC17
DP3:Diesel Particulate Filter removal PSA/Renault EDC16 + EDC17
DP4:Diesel Particulate Filter removal Ford/Honda/Volvo EDC16, Siemens SID
DP5:Diesel Particulate Filter removal BMW EDC16 + EDC17
DP6:Diesel Particulate Filter removal Mercedes EDC16 + EDC17
DP7:Diesel Particulate Filter removal Kia/Hyundai/Suzuki EDC16
DP8:Diesel Particulate Filter removal Fiat/Opel Marelli MJD
AD1:Adblue/speed limiter SCANIA
SL1:Speed limit remover module
Available modules:
http://depositfiles....files/p1bypsdtr
Thanks !!!! :emot64: спасибо !!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем seal777
уже неделю кручу Winols не могу найти как выйти на маски ошибок
вообще кто сможет на 2.0 wv passat 2007 tfsi последнюю лямбду маски ошибок убрать естественно не бесплатно
пишите в личку
Винолс - это просто редактор визуализатор, если ты в байтиках не видишьмаску, то это не проблема отломанного олся, а проблема "твоих рук", а для удаления вторых лямбд. ошибок мало, нада ещё конфигурацию цеплять - несмогёшь, оращайся
