ECUsafe2
такая беда:
ford c-max 1.6 crdi 2005 года блок edc-16/3.
Перешил блок на изменённую прошивку ECUsafe. Двигатель из аварийного режима вышел (надпись "неисправность двигателя" потухла), бблочок компа присадки под задним сиденьем отключил. Но сажевик сам ещё не выбил. стираю ошибки и через некоторое время загорается чек, но двигатель в аварийный режим не становится. Читаю ошибки - P2584. Fuel additive control module MIL request. КАК ПОБЕДИТЬ ЭТУ ЖЁЛТУЮ ЛАМПОЧУ?
Так файлы идентичны ни чё там не изменилось
  • Ответов 429
  • Просмотры 192,4 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
Сравните файлы в шстнадцатиричном редакторе - там порядка семи групп изменений.
такая беда:
Читайте еепром, дальше я помогу...
Чел точно поможет! меня спас просто.
а ecusafe сможет еппром поправить? В VAG прокаиывает
Делал несколько EDC15 на пежо все OK. Хотелось бы узнать кто-нибудь этой программой делал EDC16 (opel zafira-b). Какие-нибудь грабли будут кроме контрольной суммы?
Шей только BDM100, так производитель рекомендует.
у меня mpps BDM100 пока нет. Я имел ввиду после удаления из прошивки зафиры DPF с помощью ecusafe проблемы с машиной будут?
проблем небыло, читай флеш и еппром bdm100 и правь ecusafe
За деньгами в коммерческий раздел.
Изменено пользователем MEG-2
так нада выложить здесь. Может поможет кому
боюсь нет у него прав пока здесь выложить, если тока не на закачку посты влияют.
i have ecusafe 2 and keygen work ok
Lay out where нибудь and give the link.
он денег хочет. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17186/ пост 3.
1 licencja 100euro, 2 licencje 150euro
or keygen 800euro
во барыга,
вот рабочая ecu save на peugeot работает без проблем проверенно :ThanxSmiley:
ECUSafe2 rar.rar
А контрольку правил после проги?
  • 4 недели спустя...
Подскажите, чем проверить/поправить контрольную сумму после работы с EcuSafe?
Неоднократно видел ошибки по датчику температуры после катализатора на пежо/ситроен EDC15 после вырезания сажевого.
температура по датчику ката..на скорость не влияет..и не является критической ошибкой..
имею 2.0.0.0. лицкнзию..она так же делает эти блоки...
чтобы кс правило в 16 бошах..лить бдм надо или руками в оле
Извини, но ничего не понял из твоего ответа. Можно чуток по-подробнее?
Есть в наличии галетта, бдм100 и винолс.
Попробую перевести :)
Сигнал датчика температуры эмулировать подбором резистора, или оставить как есть.
Прошивку после Ecusafe загрузить, например, в WinOls, исправить КС, сохранить.
БДМ должен пересчитать КС при записи.
Как-то так.
