M7.3 eeprom
Привет всем! Приехала сегодня пятнаха для отключения иммо блок М73 прошива A317DA02. Имеется "официальный" Лодырь 2.13 с модулем М73/Я7.2+. Не ляжет ли контроллер при перепрошивке Епрома. У кого были засады или все проходит гладко? Да EEPROM скачан с чиптюнера ру.
Изменено пользователем s53
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/
Шей небойся.Я даже просто очищал на М73 как на Я7.2 и сё было ГУД.Только разъём снять не забудь с АПС-4,ато пропишится опять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111841
можно. только не очищать а залить чистый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111849
М73 вообще не нужен епром,можно просто очистить . При включении эажигания он сам пропишится туда,так же как на я7.2.Я уже делал так много раз на калинах и приорах с этими блоками и проблем не возникало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111852
Не пропишется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111878
Не пропишется.
Мужики мне нужно с помощью оф. Лодыря 2.13 записать в вышеуказанный блок чистый Епром, чтобы не было иммо. Ответте конкретно и без дискуссий: запишет ли комбик или завалит блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111888
Мужики мне нужно с помощью оф. Лодыря 2.13 записать в вышеуказанный блок чистый Епром, чтобы не было иммо. Ответте конкретно и без дискуссий: запишет ли комбик или завалит блок? Да еще в комбике модуль только М73/Я7.2+, а не М73 для защищенных блоков.
Если конкретно, то "официальный" лодырь от Kazi запишет в этот контроллер чистый еепром, он не закрыт от перепрограммирования..
Функции "Очистить" для М73 не предусмотрено..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111898
У меня Лодырь от SMS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111902
Извините.., просто версия 2.15 давно, вот и подумалось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111909
Выпаяй епром и в прогер .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111923
Ну зачем нужен столь запутанный ход, если уже есть загрузчик?
Тем более, в М73 может стоять память M95160(80) или Atmel 25160...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111928
Есть ли у кого-нибудь личный опыт по проведению этой операции?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111953
Да переписывайте еепром смело..,а то так и будете дебаты до 8 марта читать.. Во втором сообщении Вам все правильно расписали...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-111961
Вчера записал " влет" без проблем. Всем спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-112228
Это справедливо для всех М7.3?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-112747
Да,еепром можно писать на всех ЭБУ М 73,независимо от того закрытый он или нет.Даже если нет модуля к Комбику,можно шить через БСЛ.Только на закрытом не трогайте флэш,а еепром-пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-112753
Да,ещё один момент - в Комбике во вкладке БСЛ СТ10 нет вкладки еепром,поэтому используйте вкладку С16х ,и всё у вас получится!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-112754
Извините за непонятливость - для ВСЕХ М7.3 можно
1 - читать/писать еепром через комбилодырь с модулем для нелоченых 7.3, или если нет модуля через БСЛ С16х, или если нет комбилодыря - через внешний прогер,
2 - убивать иммо путем простого стирания еепром (равно записи FF).
Ничего не пропустил? Просто для обобщения, чтобы черту подвести.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-112964
Для ВСЕХ М73 можно работать с еепром без доп.модуля к Комбику. 2)Лично я ФФ в еепром для убийства иммо не писал,заливал необученный еепром и всё.Но слышал,что можно и ФФ записать,хотя сам не пробовал.3)Операции чтения-записи еепром через загрузчик не являются для закрытых ЭБУ критичными.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-113051
У меня закрытые блоки "простым" модулем 7.2+/М73, еепром не читается и не пишется.., модулем М11/73А без проблем, BSL режим не пробывал, не было пока такой необходимости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12591-m73-eeprom/#findComment-113071
