Ошибка Р0105-низкий уровень, не стирается, скидываю разъем с мапа (В28) - высокий уровень. Датчик подкинул новый, толку нет. Питание 5в и масса присутствуют, сигнал 1.8в. Поменял резистор 100ком на массу, емкость 475Х10 - тоже самое. Перерезал дорожку до проца 30пин, сигнал 1.8в на проце 0.15в - ошибка трется почему то, но мотор не набирает мощности и это понятно как весело 642hpa так и не шевелится. Вопрос в том какие параметры датчиков могут спровоцировать эту ошибку? Мотор не заведен. Блок bosch 0281 010 828
похоже на сдохший блок управления...
 MAP sensor/barometrik presure (BARO) sensor -circuit malfunction. Wiring, MAP sensor, BARO sensor, ECM. Неисправность цепи
Изменено пользователем jofana
Надо питание на пине моторного не только тестером, но и осцилом посмотреть. Часто бывает высохшие електролиты на цепи питания датчиков.
Изменено пользователем keturi
  • 7 лет спустя...
Привет всем, вопрос тоже по мотору 3,2 CDI дело в том что не запускаеться на холодную нет питание на реле свечей накала. мне удалось выяснить что реле свечей накала не являеться реле времени, вот и вопрос где находиться реле времени или этим плюсом управляет ЭБУ Двигателя? заранее спасибо.
И может ЭБУ не знает что на улице холодно? Давно началось? Датчик ОЖ правильно работает?
