Волга 31105 Крайслер.ЭБУ-Моторола
Проблема с вентелятором охлаждения.По достижении 99 градусов включается и больше не останавливается. Проводка проверена, реле заменено, Блок диагностировали ДСТ-10 он его не видит. По ОБД ошибка вентилятора, но чек не горит. У кого была такая проблема, или есть мысли, наши кончились.Замена блока сразу отпадает, где искать такой блок даже и не знаем. Впридачу это машина директора. Засада полная
Ищите сканер, который работает с этим ЭБУ и смотрите, что происходит с АЦП ДТОЖ после срабатывания ВСО, а так же проверьте работу термостата.
Кстати, термостат проверить в первую очередь.
Блок управления Моторола смотрел ELM-327, но более подробные данные согласно ваших советов выложу завтра вечером,сегодня не получилось.
Проблему решили, термостат додклинивал,проверили визуально, грели в воде и смотрели на степень открытия, ну и на всякий пожарный случай поменяли ДТОЖ. Проблема ушла. Всем спасибо за помощь!
