Ford VCM IDS Ford и Mazda
VCM Rotunda, компьютер перестал видеть VCM, горят два светодиода красный и зеленый. Комп голову обнаруживает, при подключении к машине, пишет нет связи с VCM. Переустановка не помогает. Кто нибудь занимается ремонтом, или в помойку?
а для vсm2 есть какие нибудь решения ?
Установка более ранней версии, в которой была поддержка VCM-2.
  • 9 месяцев спустя...
У меня есть форд вцм 2, с фордом работает нормально. Как подружить что б работала и мазда? Какие версии ПО нужно установить?
Поставить вторую систему, поставить ids mazda, и пользоваться когда форд то в одной системе, когда Мазда то другой, или второй ноут только так.два ids-а установленные в одной системе убьют друг друга, есть ещё вариант работать на виртуальной машине, работоспособных сборок сборок полно на торрентах.
Оп2 прикрутил кто нибудь к фордам или маздам? Киты поставлют отлом с лэнровером-ягуаром.
  • 1 год спустя...
Мужики,такой вопрос: купил вцм 2 пару лет назад,все было ок. Потом прикрутил к нему ведровер. Сегодня стал вопрос привязать насос на форде. Запускаю IDS пишет,мол версия vcm новая и с IDS дружить не будет,нужно откатить прошивку. Пробовал откатить так,как предлагает вцм -не хочет.
то сталкивался?Что делать?
что-то пошло не так. теперь прибор компом вобще не определяется паытаюсь скинуть до заводских настроек(нажимаю клавишу сброса и потом вствляю юсб) и ничего не происходит. моргает машинка на нем и все.
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЛП
вставил флешку в комп,предлагает ее форматнуть. у кого есть инфа с флешки. версия IDS 86
Всем привет.VCM1 c IDS-75 работает без проблем,поставил 81ю форд,всё нормально,как поставил IDS-81 мазда при запуске выдаёт сообщение- ошибка, не возможно продолжить,обратитесь в службу тех.поддержки.Все IDS стоят на разных компах.Кто решал такую проблему- отзавитесь.
И ещё вопрос, программирование  на 75 версии с 81 колибровками будет работать?
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут - чем лучше диагностировать и адаптировать форд транзит 2013 г. Смотрю в сторону VCM2 IDS клона, или может взять с али жёлтый свисток Launch и привязать к нему про версию? Или ещё варианты?
Оптимально  Ford VCMII (двухплатный). На втором месте FORScan .  Вчера проверял Рено Мастер , использовал Clip и EasyDiag Pro.  EasyDiag  "нашел" несуществующее неисправности  и не показал половины параметров. Но он ведь мультимарочник... По Ford думаю, косяки тоже есть.
