Опубликовано 30 сентября, 201015 г. comment_112313 Alfa Romeo 156, 1999г. 1,8 бензин. ЭБУ BOSCH 0 261 204 947, ИММО - BOSCH CODE-2 Перестала запускаться после длительной стоянки без аккумулятора. Код ошибки по сканеру P1600. Хозяин предоставил пин код 11125, с помощью которого авто запускается с процедуры аварийного запуска. Но, пробовали со сканера заходить в ИММО например в раздел обучения ключей - этот код не принимается. Вот дамп считанный с иммо 93с65, но похоже он битый и в этом вся проблема. immo_93c56.rar Как оживить это авто? Точнее заставить запускаться с ключа, без процедуры аварийного запуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201015 г. comment_112331 Если смагёш прочитать епром в моторном то лей комплект и заводи! а если нет ищите комплект железа ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201015 г. Автор comment_112419 Еслиб хелпик какой нибудь по прочтению еепрома в этом блоке, можно было бы попробовать. A так, я даже не знаю где он стоит, и как его узнать, все безкорпусное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201015 г. comment_112485 Ага может за вас ещё сделать? Лодыри - поиск рулит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201015 г. comment_112512 МОЖЕМ ПОИГРАТСЯ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ВАРИАНТОМ ,ТОКА ТЕБЕ НУНА ГАЛЕТОЙ СЛИТЬ ПРАШИВКУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Автор comment_112622 Если я правильно понял, это BOSH M1.5.5. В Галете почему то только запить, кнопка чтение не активна. Как еще можно считать прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201015 г. comment_112756 Только руками!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201015 г. Автор comment_112798 Да все делается руками, но какой нить софт и описалово все равно понадобятся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-112798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114416 в этот блок можно залить прошивку без иммо . не помню или иммо тул или ото чек работает с этим блокам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-114416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201213 г. comment_308884 как решил проблемму с альфой?такаяже беда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-308884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312564 Kак решил проблемму с альфой? Tакая же беда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-312564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312680 читай епром в иммо в 16-битном формате и выкладывай сюда. А вообще предварительно проверить надо питающие и массовые выводы на ЭБУ ПОД НАГРУЗКОЙ. раз трахался с такой --- а оказалось банальный неконтакт. Изменено 23 июня, 201213 г. пользователем valeroi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-312680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350692 Теже яйца вид с боку :) 156 1.8 твин спарк ключь в иммошники лежит а вот синхра наелась как синхронизиравать маторник и иммо подтолкните плиз в нужном напровлении . А то чёт пидалку надаела тискать сам счя на ней ежу :( Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем Ca4ok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/#findComment-350692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
