Alfa Romeo 156, 1999г.
Alfa Romeo 156, 1999г. 1,8 бензин.
ЭБУ BOSCH 0 261 204 947, ИММО - BOSCH CODE-2
Перестала запускаться после длительной стоянки без аккумулятора.
Код ошибки по сканеру P1600. Хозяин предоставил пин код 11125, с помощью которого авто запускается с процедуры аварийного запуска.
Но, пробовали со сканера заходить в ИММО например в раздел обучения ключей - этот код не принимается.
Вот дамп считанный с иммо 93с65, но похоже он битый и в этом вся проблема.
immo_93c56.rar
Как оживить это авто? Точнее заставить запускаться с ключа, без процедуры аварийного запуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12638-alfa-romeo-156-1999%D0%B3/
Если смагёш прочитать епром в моторном то лей комплект и заводи!
а если нет ищите комплект железа !
Еслиб хелпик какой нибудь по прочтению еепрома в этом блоке, можно было бы попробовать. A так, я даже не знаю где он стоит, и как его узнать, все безкорпусное.
Ага может за вас ещё сделать?
Лодыри - поиск рулит!
МОЖЕМ ПОИГРАТСЯ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ ВАРИАНТОМ ,ТОКА ТЕБЕ НУНА ГАЛЕТОЙ СЛИТЬ ПРАШИВКУ
Если я правильно понял, это BOSH M1.5.5. В Галете почему то только запить, кнопка чтение не активна. Как еще можно считать прошивку?
Да все делается руками, но какой нить софт и описалово все равно понадобятся.
в этот блок можно залить прошивку без иммо . не помню или иммо тул или ото чек работает с этим блокам
  • 1 год спустя...
как решил проблемму с альфой?такаяже беда
Kак решил проблемму с альфой? Tакая же беда :emot180:
читай епром в иммо в 16-битном формате и выкладывай сюда. А вообще предварительно проверить надо питающие и массовые выводы на ЭБУ ПОД НАГРУЗКОЙ. раз трахался с такой --- а оказалось банальный неконтакт.
Изменено пользователем valeroi
  • 4 месяца спустя...
Теже яйца вид с боку :)
156 1.8 твин спарк ключь в иммошники лежит а вот синхра наелась как синхронизиравать маторник и иммо
подтолкните плиз в нужном напровлении .
А то чёт пидалку надаела тискать сам счя на ней ежу :(
Изменено пользователем Ca4ok
