Здравствуйте!
Выскакивают ошибки P0500 P0582 P0410 и не хочет сбрасывать. датчик скорости новый. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, что отвечает за P0582 P0410, и как это лечить?
Сканер не хочет сбрасывать эти ошибки.
P0410 - Secondary air injection sistem malfuktion
P0582 - Cruise control sistem vacuum control open circuit
ето очен полезны сайт с коды неизправностей для пежо http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/eobd%20p%20codes.html
если у вас сканер Ultrascan P1, то он не сбросит ошибку, а Сканматик 1.48 сбросит (если вопрос только в способе сброса)
посмотрите в ESI[tronic], в разделе SIS/CAS
проблема в системе подачи вторичного воздуха (содержит насос, подающий чистый воздух во впускной коллектор при запуске)
обрыв в цепи управления вакуумом в системе круиз-контроль
Ой, на дату не посмотрел
Изменено пользователем ilja172
  • 7 месяцев спустя...
Обычно ошибка по подачи вторичного воздуха возникает из-за забитости наглухо воздушных каналов в голове мотора 2.2. И только снятие и чистка головы решает эту проблему.
