Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112652 Доброго времени суток проблемма такая Приехала машина контроллер Я 5.1 на хх обороты плавают от 800 до 940 трясёт и подгазовывает чуть-чуть Компрессия в норме массовый расход 8-9 АЦП ДМРВ 1.00 в ошибка по бедной смеси и датчику детонации.Лямбда постоянно показывает бедную смесь время впрыска 4 мс УОЗ скачет как сумасшедший подсосов не наблюдается форсы чистые искра и свечи в норме.Подскажите куда дальше копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112655 для начала проверь клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112655 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112657 при плавании оборотов рхх как гуляет. т.е посмотри при увеличении RPM рхх шаги увеличивает или уменьшает Изменено 1 октября, 201016 г. пользователем zuc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112657 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. Автор comment_112660 при плавании оборотов рхх как гуляет. т.е посмотри при увеличении RPM рхх шаги увеличивает или уменьшает Проблемма только на холостых на оборотах всё выравнивается и мотор работает ровно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112698 Посмотри шпонку на шкиве синхронизации. Если шкив не затянут или шпонку подрезало - вот и опережение гуляет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112698 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112710 Мне кажется похоже на подсос воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112713 А может всё таки демпфер провернуло! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112714 Давление топлива какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112715 А Причем здесь давление!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112717 При том,что бедную смесь лямбда кажет.И время впрыска для я5.1 -4 мс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112721 Посмотри и проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112722 На оборотах всё идеально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112722 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112732 А адсорбер есть? Может клапан адсорбера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112764 Сними шланг вакуума или пережми и посмотри на работу ДК, при малом подсосе воздуха часто перестает работать ДК. Прогазуешь вроде начинает работать, позже падает напряжение до 0.02В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112764 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. comment_112787 тогда какая кореция по дате? а является ли в реале смесь бедная, т.е. подлей в коллектор бензы чуть и посмотри лямбда вверх поползет? может лямбда замерзла или сделфй как постом выше, дк должен должен вольтаж вверх на повышение давления если есть обратка 1)какая версия прошивки 2) какую именно ошибку по дд, ацп дд на хх на 2000рпм, 3000рпм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201016 г. Автор comment_112806 на работу лямбды смотрел частично перекрывая подачу воздуха через патрубок по поводу меток проверю в понедельник давл топлива в норме форсы чистые подсоса нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-112806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201016 г. comment_117653 на работу лямбды смотрел частично перекрывая подачу воздуха через патрубок по поводу меток проверю в понедельник давл топлива в норме форсы чистые подсоса нет Если выхлопная система не герметична то датчик кислорода улавливает воздух который проникает через негерметичность выхлопного тракта. По этому время впрыска увеличивается, коэфицент коррекции времени впрыска уходит высоко вверх до 1.2 и вылетает ошибка лямда регулирования. Расколбас мотора происходит изза того что смесь слишком богатая(богатая изза того что датчик кислорода видит воздух и говорит эбу подать больше топлива). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-117653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201016 г. comment_117689 если на авто фазированый впрыск то 4мс. - нормально. больше на подсос похоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-117689 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201016 г. Автор comment_117778 спасибо всем клиент на днях позвонил и сказал что стоял на светофоре машина дергалась а потом вдруг начала норм работать и до сих пор всё ок .Чудеса какие то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12674-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004-%D0%B3/#findComment-117778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
