Джет 100 это же хадо )))) Клинят мне сказали это на бош сервисе когда забирал и это чувствую когда завожу машину, или когда еду.... завести тяжело с первого раза не заводится никогда раза с 10-20 я так понимаю поа давлением не продавит поршенёк форсунка не начинает работать! Когда это происходить при заводке или же при работе двигла (это ощутимо по набору мощности и по тяговитости в целом) выскакивает ошибка ИНЖЕКТИОН ФАУЛТ... НУ блин как мне сказали у меня только одна форсунка в порядке ))) Все остальные в плохом состоянии... одна переливает в обратку... а две другие вот подклинивают... Веретёнку боюсь лить... Система ДЕЛФИ просто капец какая привередливая... А что значит подгулявшие форсунки? чего это параметры -3 и минус 1.5 ???
Дружище не переживай. Пометь форсунки как стояли. Купи клапана на форсунки, которые текут. Не уйти тебе от этого. При разборке заново разобрать и помыть, прочистить распылители, вплоть до ультрозвуковой ванночки (лучший вариант). Собрать и поставиь новые клапана, распылители очень надежные, мне никогда не приходилось их менять, а вот клапана летят. Нет там сложного, работа на одну форсунку не более 20 минут. Успехов. Масло можно подлить только синтетика для двухтактных двигателй ( не минералка) 50 -70 грамм на 20 литров. Минералка забивает распылитель
А вобщем готовься к замене форсунок. насоса .регулятора давления.
в самое ближайшее время...
Лить надо не Веретенку а масло для двухтактных двигателей. 100 грамм на 100 литров. примерно. Если клинят форсунки увеличить дозу .т.е. 150 грамм на 100 литров. Погонять на холостом ходу потом покататся не развивая больших оборотов
Вопрос конечно глупый!! Но что реально масло поможет всему этому? Форсунки клинят и ездить на больших оборотах итак не рельно!!!
Дорогой человек. А с чего вдруг такие угрожающие слова как насос, форсунки? Можно ли по подробнее? С чего вдруг это? Есть опыт или так? Я ведь на ней ездить собираюсь, а не продовать но могу и передумать... Почему регулятор давления? Форсунки понятно что менять! Но насос? Вы ваобще про какой? Про тот что в баке которого у меня нет? Или про ТНВД? Качает он вроди как здорово, на бош сервисе не пожаловались. Вобщем если не сложно то пояснить можно?
Спасибо большое!!!! Постораюсь поискать клапана на форсунки!!! вот только незнаю какова их будет цена!!!!
В пределах 40-60 у,е
Встречный вопрос а где их можно заказать? Если не сложно может есть опытв этом деле! Городок у меня не большой и таких вещей не продают эт точно )
почему людисчитают что БОШ СЕРВИС это предел мечтаний автолюбителя там работают такиеже люди как и везде и не всегда технически граммотные. я сам себе БОШ СЕРВИС купил лексию и читаю своего ситроена когда надо параметры форсунок и ситроенов от 5 до -5 это коррекция впрыска мозгами но это уже большая разбежка чем ближе к нолю тем круче я вчера свои почитал и весьма доволен после 4 циклов промывки результат улучшелся а веретёнку я иногда сам лил читал с веретёнкой и без с верётенкой разбежка поменьше была чем без но тут ещё играет роль качество дт белорусское гавно а российское отличное можеш попробовать для двухтактных моторов масло
Спасибо, Просто это единственные специ у которых есть стенды для проверки этих форсунок, ваобще делфи они неохотно берут, говорят лечим только БОШ, но я встаки уломал начальство. И цены приемлимые. Я пока ХАДО залил, только не смейтесь, ну чем не вариант если уже ничего е помогает... Прокачусь чутка, но не думаю что ХАДО ЛЕЧИТ УБИТОЕ В ХАЛМ!!!
попробуй потом отпишеш я в свои машины которые были и в ситроен в мотор заливал обрабатывал хуже не стало а так не знаю может что и делает в топливную не пробовал интересен результат у тебя в принципе это наверное последний шанс самый дешевый
А вот он и я, ну вобщем всё плохо, други мои, ХАДО естественно не помог, хотя думаю от заклинивания он бы и не помог, я купил 3 новых форсунки, воткнул, всё компом мне прописали, завели... и о да.. прелесь машина работает... но вот что за "кака", при наборе мощности... давя педальку в пол выскакивает ошибка ИНДЖЕКТИОН ФАУЛТ и када отпускаешь она пропадает, такое раньше наблюдалось на первой умирающей форсунке, никак это меня не радует... Что делать незнаю, хочу проверить диагностикой в дороге....
Товарищи..... Сделал диагностику, на высоких оборотах и когда машина в натяг, выскакивает ошибка... ИЖЕКТИОН ФАУЛТ и лампочка СТОП... при сбросе оборотов, она тухла и всё!!В памяти ничего не оставалось! Сегодня сделал диагностику прям в пути.. во время появления ошибки... комп выдал что не хватает давления.... тоесть как сказал диагност либо ТНВД не выдаёт давление и ему Жопа или до ТНВД что то мешает, забитый фильтр и т.п. Вопросик... Как првоерить ТНВД? И ещё сбоку ТНВД есть какойто болт или заглушка на 15 ключик, я её приоткрутичал и потом затягивал ибо побоялся что незнама куда лезть не хорошо... но затянул сильно а как был затянут не помню, ничего там не перетянул? это не регулирован=чная какаянить фиговина? А вот ещё до 1000 бар ТНВД развивает давление хорошо а после уже нет...Когда топишь установочное значение должно быть 1300-1500 а выдаёт то 980 то 990 и т.п тоесть за 100 даже не переваливает. При обычной езде всё нормально! Посоветуйте что делать и ваобще если это хана ТНВД то ремонтируется ли он?
