Снять (открутить 2 винта верних на панели отгнуть ппанель прибор.).Если на П.П. 2 разьёма то если на неё смотреть то
крайний с права,3 разьёма то средний.При вкл. зажигании отсоединить и сразу на место ВСЁ.
ПРИМЕНЯЕТСЯ при (завесании) стрелок тепературы,топлива и т.д.      :28_1_19:
Или включить зажигание и снять на минуту клемму АКБ :emot64:
Минуты мого хватит 1-сек.А "-" скидывать одному как-то несподручно,а так один в кабине и в ухо клиент не жужит!
:AllSmail (6):
