AUDI A4 `97 ADP
Доброго времени суток! На холодную двигатель приходиться долго "крутить"(15-20с), после нескольких вспышек начинается постепенный подхват, неустойчивая работа 5-8с и затем нормальная работа. Нажатие педали газа во время запуска ухудшает ситуацию; ошибок нет; давление топл. 3кг; зажигание и импульс на форс. с первых оборотов; форсунки промыты на стенде; ГРМ и трамблёр по меткам; видимого подсоса нет(проверено дымогенер.); вся высоков. цепь проверена(осц.). При вкл. зажигания привод заслонки немного её открывает. Откл. датчик педали,он же регулятор ХХ - заводится почти нормально( учитывая аварийный режим). Можно ли проверить работу эл/механической ДЗ? Визуально внутри всё исправно(разбирал) Может провести адаптацию (скан. SAN MODIS)? Хотя там больше механики чем электроники. Буду благодарен за совет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/
Сопротивление ДТОЖ соответствует реальной температуре двигателя и мануалу? Что с компрессией?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113409
Температура соответствует, компрессия по 13кг. Провёл адаптацию, проверил все выходные сигналы с ДЗ - норма. Может кто знает какая длительность импульса на форсунки при запуске (темп. 17-20 гр)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113463
Давление топлива мало
Должно быть 3.5bar с вакуумным шлангом и 4 bar без
И в помощь мессверты
И которые сюда не крепятся
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113492
Температура соответствует чему, показаниям указателя на приборке? На приборку датчик свой, а на ЭБУ свой. Промерьте сопротивление ДТОЖ на колодке ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113504
Температуру видно на сканере, ту что "видит" ЭБУ
Изменено пользователем ARaysh
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113511
Спасибо за данные!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113513
Тему можно закрыть: клиентку отправил за насосом, т.к. перекрыв обратку давление поднялось только на 0.2 кг. Всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113771
А если регулятор давления неисправен ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113782
Регулятор стоит на рампе, перед шлангом "обратки". Пережав её, уменьшаю расход , следовательно должно увеличиться давление почти до макс. производительности насоса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-113993
Я бы советовал, в таких случаях лучше проверять производительность насоса. То есть количество топлива из обратки, при рабочем дпвлении. Обычно должно быть не менее 1.2 - 2 л/мин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12734-audi-a4-97-adp/#findComment-116916
