Опубликовано 5 октября, 201016 г. comment_113454 обрыв цепи датчика дд или низкий уровень шума двигателя на bosh м1.5.4 r83 ошибка вылазит редко но когда появляется, авто очень туго едет метров 200,а потом все опять приходит в норму .может кто встречал такую неисправность?не подскажите как бороться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201016 г. comment_113459 Замена самого ДД, проверка контактов соединения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113459 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201016 г. comment_113660 Или дд не того типа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201016 г. comment_113708 Или дд не того типа Что значит "не того типа"? Или резонансный или широкополосный, их невозможно перепутать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113708 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201016 г. comment_114064 обрыв цепи датчика дд или низкий уровень шума двигателя на bosh м1.5.4 r83 ошибка вылазит редко но когда появляется, авто очень туго едет метров 200,а потом все опять приходит в норму .может кто встречал такую неисправность?не подскажите как бороться? лично на моей тачке только с январем 5.1.1 был такой же косяк, тоже изкий шум.... заменил ДД то же самое , оказалось в 1 цилиндре проржавело кольцо прокладки и по капельке капал антифриз, охл жидкость не уходила практически , я еще 3 тысячи км проехал. потом с утра резко затроила на холодную, ну и все стало на свои места. а так и ДД менял и проводку смотрел и шпильку вместо болта.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201016 г. comment_114070 лично на моей тачке только с январем 5.1.1 был такой же косяк, тоже изкий шум.... заменил ДД то же самое , оказалось в 1 цилиндре проржавело кольцо прокладки и по капельке капал антифриз, охл жидкость не уходила практически , я еще 3 тысячи км проехал. потом с утра резко затроила на холодную, ну и все стало на свои места. а так и ДД менял и проводку смотрел и шпильку вместо болта.. Интересная вещь. Спасибо за инфу. На днях приезжала десятка, бош 1.5.4, переодически появлялась таже ошибка, при том машина так же тупила. Замена датчика, проверка проводов результата не дала. Будем копать глубже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201016 г. Автор comment_114133 лично на моей тачке только с январем 5.1.1 был такой же косяк, тоже изкий шум.... заменил ДД то же самое , оказалось в 1 цилиндре проржавело кольцо прокладки и по капельке капал антифриз, охл жидкость не уходила практически , я еще 3 тысячи км проехал. потом с утра резко затроила на холодную, ну и все стало на свои места. а так и ДД менял и проводку смотрел и шпильку вместо болта.. а такой маленький пробой прокладки не выявишь,только если разобрать или когда "хороший стук наружу вылезет"...или может есть какой-то способ проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201016 г. comment_114165 Может прошива глючная? У моего знакомого тоже было пока прошиву не сменили, гончег видимо был предыдущий хозяин. И ещё было что после капиталки блок покрасили и не сильно прикрутили на место, начало ошибку кидать. От краски почистил, и прикрутил по сильнее, всё стало работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114165 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201016 г. comment_114193 а такой маленький пробой прокладки не выявишь,только если разобрать или когда "хороший стук наружу вылезет"...или может есть какой-то способ проверить? Да не лезьте Вы сразу в дебри. Ройте проводку, пробуйте подмену заведомо ИСПРАВНЫМ ДД. Короче, идите от простого к сложному. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114193 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201016 г. comment_114671 Да не лезьте Вы сразу в дебри. Ройте проводку, пробуйте подмену заведомо ИСПРАВНЫМ ДД. Короче, идите от простого к сложному. скорее всего прошивка не раз сталкивался с такой байдой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201016 г. comment_115522 Еще как вариант, не правильная затяжка датчика, возможно перетянут. Нужно сначала шпильку плотно затянуть в блоке, потом гайку с датчиком, усилие если память не изменяет 2-3 кг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-115522 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201016 г. comment_116107 на 9ке было такое проводка косячная контакт пропадал и разгон тупил. капитально прикрутил и всё поехало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-116107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
