ваз 21099
обрыв цепи датчика дд или низкий уровень шума двигателя на bosh м1.5.4 r83 ошибка вылазит редко но когда появляется, авто очень туго едет метров 200,а потом все опять приходит в норму .может кто встречал такую неисправность?не подскажите как бороться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/
Замена самого ДД, проверка контактов соединения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113459
Или дд не того типа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113660
Или дд не того типа
Что значит "не того типа"? Или резонансный или широкополосный, их невозможно перепутать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-113708
лично на моей тачке только с январем 5.1.1 был такой же косяк, тоже изкий шум.... заменил ДД то же самое , оказалось в 1 цилиндре проржавело кольцо прокладки и по капельке капал антифриз, охл жидкость не уходила практически , я еще 3 тысячи км проехал. потом с утра резко затроила на холодную, ну и все стало на свои места. а так и ДД менял и проводку смотрел и шпильку вместо болта..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114064
Интересная вещь. Спасибо за инфу. На днях приезжала десятка, бош 1.5.4, переодически появлялась таже ошибка, при том машина так же тупила. Замена датчика, проверка проводов результата не дала. Будем копать глубже.  :10_4_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114070
а такой маленький пробой прокладки не выявишь,только если разобрать или когда "хороший стук наружу вылезет"...или может есть какой-то способ проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114133
Может прошива глючная? У моего знакомого тоже было пока прошиву не сменили, гончег видимо был предыдущий хозяин. И ещё было что после капиталки блок покрасили и не сильно прикрутили на место, начало ошибку кидать. От краски почистил, и прикрутил по сильнее, всё стало работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114165
Да не лезьте Вы сразу в дебри. Ройте проводку, пробуйте подмену заведомо ИСПРАВНЫМ ДД. Короче, идите от простого к сложному.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114193
скорее всего прошивка не раз сталкивался с такой байдой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-114671
Еще как вариант, не правильная затяжка датчика, возможно перетянут. Нужно сначала шпильку плотно затянуть в блоке, потом гайку с датчиком, усилие если память не изменяет 2-3 кг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-115522
на 9ке было такое проводка косячная контакт пропадал и разгон тупил. капитально прикрутил и всё поехало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12738-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-116107
