Опубликовано 7 октября, 201015 г. Приветствую! Есть авто VW Passat B6 2006 г. панель VDO 3С0920 870T VD1 (01.06.2006 г.). Знаю, что после 06.2006 г. пошли крипто с 24с32. Возьмет ли эту панель VAG K+CAN Commander 3.0 или разбирать и Х-Prog-ом 5 делать? Еще хотел уточнить, если придется разбирать панель, как стрелки дергаются и есть ли распиновка подключения приборки на столе?
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Приветствую! Есть авто VW Passat B6 2006 г. панель VDO 3С0920 870T VD1 (01.06.2006 г.). Знаю, что после 06.2006 г. пошли крипто с 24с32. Возьмет ли эту панель VAG K+CAN Commander 3.0 или разбирать и Х-Prog-ом 5 делать? Еще хотел уточнить, если придется разбирать панель, как стрелки дергаются и есть ли распиновка подключения приборки на столе? Попробуй коммандером, дата как раз переходная, может еще повезет. Если придется разбирать и делать икспрогом - никакие стрелы дергать не надо. Микронас и эпром на отдельной плате. Верхняя часть с дисплеем и стрелами снимается - она на разъемах, ниже - плата с нужными тебе микросхемами. Распиновка есть, если не найдешь - стучись - посмотрю в гараже.
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Спасибо. Если не трудно, посмотри распиновку. Вот только что нарисовал :) разъем со стороны машины.
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Вот только что нарисовал :) разъем со стороны машины. КЛАСС!!! Развеселил! Это всё что осталась от машины? Или вы на асвальте работаете?
Опубликовано 7 октября, 201015 г. КЛАСС!!! Развеселил! Это всё что осталась от машины? Или вы на асвальте работаете? Это мы для удобства подключения на столе берем с разборок разъемы, это приятнее, чем тыкать проводочками в поисках плюсов и минусов :) Асфальт - на улице освещение лучше для фото, чем в гараже :)
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор На авто через диагнозу попробовать не получилось, принесли одну панель. Никак не соображу как разобрать ее, задняя крышка не снимается. Вот фото панели. IMG_6762.rar
Опубликовано 8 октября, 201015 г. че там разбирать, тебе же выше написали по русски - поддень верхнюю плату отверточкой аккуратно, она и отойдет, на разъемах она сидит Изменено 8 октября, 201015 г. пользователем vladimir_vl
Опубликовано 11 октября, 201015 г. По диагностике должен сделать ABRITES Commander for VAG 8.3 Сделает стопроцентно.. Но его ведь для этого надо приобрести.. А цена не копеечная..
Опубликовано 11 октября, 201015 г. Автор Панель сделал, оказался Микронас 3217 + 24с32. Помог ХпрогМ. Спасибо всем. Отдельное спасибо за оказанную помощь Евгению (jevgensolo).
