Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113878 Приветствую! Есть авто VW Passat B6 2006 г. панель VDO 3С0920 870T VD1 (01.06.2006 г.). Знаю, что после 06.2006 г. пошли крипто с 24с32. Возьмет ли эту панель VAG K+CAN Commander 3.0 или разбирать и Х-Prog-ом 5 делать? Еще хотел уточнить, если придется разбирать панель, как стрелки дергаются и есть ли распиновка подключения приборки на столе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113881 Приветствую! Есть авто VW Passat B6 2006 г. панель VDO 3С0920 870T VD1 (01.06.2006 г.). Знаю, что после 06.2006 г. пошли крипто с 24с32. Возьмет ли эту панель VAG K+CAN Commander 3.0 или разбирать и Х-Prog-ом 5 делать? Еще хотел уточнить, если придется разбирать панель, как стрелки дергаются и есть ли распиновка подключения приборки на столе? Попробуй коммандером, дата как раз переходная, может еще повезет. Если придется разбирать и делать икспрогом - никакие стрелы дергать не надо. Микронас и эпром на отдельной плате. Верхняя часть с дисплеем и стрелами снимается - она на разъемах, ниже - плата с нужными тебе микросхемами. Распиновка есть, если не найдешь - стучись - посмотрю в гараже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-113881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_113883 Спасибо. Если не трудно, посмотри распиновку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-113883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113925 Спасибо. Если не трудно, посмотри распиновку. Вот только что нарисовал :) разъем со стороны машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-113925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113991 Вот только что нарисовал :) разъем со стороны машины. КЛАСС!!! Развеселил! Это всё что осталась от машины? Или вы на асвальте работаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-113991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_114105 КЛАСС!!! Развеселил! Это всё что осталась от машины? Или вы на асвальте работаете? Это мы для удобства подключения на столе берем с разборок разъемы, это приятнее, чем тыкать проводочками в поисках плюсов и минусов :) Асфальт - на улице освещение лучше для фото, чем в гараже :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114350 На авто через диагнозу попробовать не получилось, принесли одну панель. Никак не соображу как разобрать ее, задняя крышка не снимается. Вот фото панели. IMG_6762.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114357 че там разбирать, тебе же выше написали по русски - поддень верхнюю плату отверточкой аккуратно, она и отойдет, на разъемах она сидит Изменено 8 октября, 201015 г. пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114368 Снял уже, сначала не понял, думал какие защелки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114893 По диагностике должен сделать ABRITES Commander for VAG 8.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114908 По диагностике должен сделать ABRITES Commander for VAG 8.3 Сделает стопроцентно.. Но его ведь для этого надо приобрести.. А цена не копеечная.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. Автор comment_114929 Панель сделал, оказался Микронас 3217 + 24с32. Помог ХпрогМ. Спасибо всем. Отдельное спасибо за оказанную помощь Евгению (jevgensolo). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12773-vw-passat-b6-2006-%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-vdo/#findComment-114929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
