Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113996 Люди помогите плииз очень срочно. Машина Peugeot - 406 Горит на панели ключ иммо. Коробка автомат, бензин. Год 2001. Мотор не заводится. Что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_113997 Читай что за ошибки ,скорей всего слетели ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-113997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114000 Как их прописать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114002 Ошибки только по датчику температуры тосола и воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114030 Magneti Marelli, IAW 48P.30 вот такие мозги. как убить иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114042 Стоит память по ходу 2508. Видимо там иммо живёт. Чем считать его? Могу самодельный програматор спаять(подкиньте схему с прогой кто нибудь). Очень срочно нужно иммо грохнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_114045 Если не видаёт ашибки по иммо,скорее всего придётся смотреть датчики в полне возможно что вошла в аварийный режим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114049 На щитке горит ключ. Много раз зажигание включал без ключа. возможно ключи потерялись. Ошибки 2-е по температуре воды и воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_114055 Меняй датчик температуры воды... можеш зайти в реалние балоры посмотреть сколко показывает датчики температуры ы воздуха? Изменено 7 октября, 201015 г. пользователем KIMI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. Автор comment_114061 Машина заводилась. Я устанавливал сигнализацию. После установки тоже заводилась. На замке есть антена иммобилайзера, я разобрал бочёк подпоялся к штатной антене другой антеной. Много раз зажигание включал без ключа. В итоге ключ больше не видит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201015 г. comment_114083 Машина заводилась. Я устанавливал сигнализацию. После установки тоже заводилась. На замке есть антена иммобилайзера, я разобрал бочёк подпоялся к штатной антене другой антеной. Много раз зажигание включал без ключа. В итоге ключ больше не видит. В смысле вклучал, тоесть заводил без ключа или просто включал зажигание без крутения стартера ? а вот антена может касячить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114125 В смысле вклучал, тоесть заводил без ключа или просто включал зажигание без крутения стартера ? а вот антена может касячить. По этому и спрашиваю как убить иммо? Блок IAW 48P.30. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114136 Если есть специалисты в йошкароле или рядом, отзовитесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114208 Какой мотор стаит ? не случайно 1.6 16v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114226 Мотор 2 литра. Коробка автомат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114229 Какой мотор стаит ? не случайно 1.6 16v Напиши в аську если сможешь. 7376136 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114246 Специалисты из казани или чебоксар отзовитесь. Желательно в аську. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114295 там в моторном стоит 29F400,с етой флешкой тебе придётся работать Изменено 8 октября, 201015 г. пользователем KIMI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114310 там в моторном стоит 29F400,с етой флешкой тебе придётся работать да нет в этих мозгах правится 25080 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114323 да нет в этих мозгах правится 25080 я знаю...но работать надо с 29F400 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12795-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-peugeot-406/#findComment-114323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
