я знаю...но работать надо с 29F400
Я открывал эти мозги. стоит там 29f200bb. Immokiller не поддерживает такой блок с такой памятью. У кого есть дамп без иммо или прога, которая умеет править прошивку под этот флеш?
Otocheck2...data exploer
Эту прогу видимо только купить можно. Может дамп без иммо есть у кого-нибудь? Или может слить с блока и выложить сюда? Подправит может кто нить?
Почему бы тебе не востановить штатную антену и усилитель
и прописать заново ключи (если слетели),а если слетели то придётся
вытаскивать код, можеш витащить из bsi если есть чем,или по вину.
А сразу мачить иммо ето не дело.
Есть она и в халяве. Давай дамп - поправим, нсли нет вариантов восстановить штатно.
Код доступа от иммо есть. Если сегодня ечером не получится отремонтировать антену то придётся править дамп и заливать обратно в ecu. Дамп объязательно выложу здесь. Только скажите дамп 2508 скидывать или 29ф200?
сливай оба..
Изменено пользователем KIMI
Машину завели. На замке зажигания стоит как раз тот самы иммобилайзер(не усилитель формирователь). Микросхема там мегамос(сам иммо). Проблема была в том что в этом блоке стоит стабилизатотр типа крен 5 вольт. 5 вольт на микросхеме не появлялось. Каким образом он вышел из строя не понятно не мне ни тому мастеру который ремонтировал авто. Всем огромное спасибо за то что отозвались и не бросили в трудную минуту!!!!
Если ещё актуально - дополню...
Первое, ни разу не встречал у 406-х Megamos-а в ключе.... только PCF.
Второе, по опыту чаще всего стабилизатор накрывается из-за межвитковых замыканий в катушке антенны. Причин много, но чаще всего это химия которую используют при химчистке салона авто. Разъедает на ура, помогает только перемотка антены.
  • 1 год спустя...
похожая проблема 406 пежо 2.0 хди рестайл
при температуре воздуха ниже минус 11 не видит ключь ошибка иммо..
как потеплее все ок
снимаю ща подрулевое на предмет осмотра
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Такой же Пыж. Не заводится. Потерянные ключи. Правили 2508. Отрезали линию иммо. Не хочет заводиться. До этого пытались писать ключ. Ввели неправильно пин код несколько раз. Потом правильно вводили, Но иммо его не принимает. У кого есть какие соображение. Прошу помощи. Дампы прилагаю.
eeprom ecu mag.mar.48p.30.bin
406 bsi.bin
