Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114280 блок управления подушками Bosch 8d0 959 655L, словил краш. пытался слить прошивку еепромом18 пока блок стоял на машине - не получилось, нет ECU пишет. снял с машины, попробовал напрямую Airbag reset tool 1.0.0.1, блок видит, ошибки читает, прошивку слить не дает. чо делать та?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12819-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-98%D0%B3%D0%B2-8d0-959-655-l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. comment_114300 там стоит 11ая мотя,попробуй с неё на прамую слить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12819-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-98%D0%B3%D0%B2-8d0-959-655-l/#findComment-114300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201015 г. Автор comment_114369 там стоит 11ая мотя,попробуй с неё на прамую слить через к-лайн вариантов нет? а то на блоке даж винтов нет. запаян наглухо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12819-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-98%D0%B3%D0%B2-8d0-959-655-l/#findComment-114369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201115 г. Автор comment_136806 через к-лайн вариантов нет? а то на блоке даж винтов нет. запаян наглухо. Хозяйке на заметку: взялся китайским ваг к+кан коммандером 2.5 в автоматическом режиме (просто нажал clear crash) и все. правда слетела кодировка, но это легко вагкомом поправилось. блок с машины снимал, но думаю и на машине бы поправилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12819-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B04-98%D0%B3%D0%B2-8d0-959-655-l/#findComment-136806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
