Опубликовано 9 октября, 201016 г. comment_114420 Авто -2112 1,5л 16кл. блок бош 1.5.4. 2112-1411020-40 прошивка M1V07S33. Проблема в следующем: заливает свечи. Блок с диагностики определяется как ЯНВАРЬ5.1.2 16кл, а в реале бош 1.5.4. перешитый кем-то. Все троит,стреляет из-за непрогорающего бензина. В диагностике как ЯНВАРЯ-регулировка СО недоступна; как БОША-расход воздуха видит на прогретом дв 60-65кг но рабочий ДК. Так я вот к чему веду - может просто конфликт между епромом января и прошивкой бош ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201016 г. comment_114426 Автоопределение на Вашем сканере неправильно делает выбор протокола. Вручную выберете Bosch 1.5.4N. Еепром тут не при делах, ищите причину неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-114426 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201016 г. Автор comment_114538 Автоопределение на Вашем сканере неправильно делает выбор протокола. Вручную выберете Bosch 1.5.4N. Еепром тут не при делах, ищите причину неисправности. Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-114538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201016 г. comment_115202 Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет??? а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-115202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201016 г. comment_115203 Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-115203 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201016 г. comment_115204 Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет??? а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает.должно быть 0,996-1,035 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-115204 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201016 г. comment_117296 каким сканером на эти показания наткнулся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-117296 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201016 г. comment_117301 наверное провернуло шкив к-вала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-117301 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201016 г. Автор comment_119611 каким сканером на эти показания наткнулся? Автоас-скан USB. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-119611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201016 г. comment_119767 наверное провернуло шкив к-вала если б провернуло, то не только заидывало свечи, ДМРВ смотри, провода свечные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12831-2112-1411020-40/#findComment-119767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
