Land Rover Discovery 3 2008
Просится на омоложение.
Что ждать подскажите пожалуйста кто делал ?
Вроде только в щитке 35080 прокатит сделать? Активных дублей нету ?
Заранее благодарен.
можно в лс
Изменено пользователем kossiopey
Какой - TD6 ?
Изменено пользователем AndreyMax
Какой - TD6 ?
ДА
я делал панель и BCI, BCI доставать жесть, а назад ставить вообще задница
Дим, достаточно панели! Внутри 35080 V6, 00 и 10 область одо, но микру меняли, т.к. именно эти строки и залоченные оказались, после чего коробку передернули и все стало ОК! Удачи!
У нас товарищь один тоже смотал тока после этого каробка глючить начела по старшному пришлось на цент гнать они перешили её и старый пробег обратно вернули и после этого всё стало нормально.
Как мотал?Сколько точек делал?Нужно что то более конкретное.В вышеизложенном виде очень похоже на какую нибудь страшилку.
согласен. да и коробку надо было "передернуть" как написал выше SAS78
Всем Спасибо. клиент до сих пор не едет.
делал четыре таких автомобиля, коробку не трогал, вроде вс е нормально, правда как писал выше, на всех правил приборку и BCI(CJB)
Ну я сам эту машину не мотал ну такая хрень была может правда коробку вздернуть надо было.
Блин,я не пойму,что значит дёрнуть коробку?
Выташить разьем с к блока управления коробки . Ты не подумай коробку снимать не надо :emot64:
Изменено пользователем elhan
я ничего не вытаскивал, правда делал все машины при отключенном аккамуляторе
Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ
я правильно понимаю ,что замена на простую 35080 (без v6) ПРОКАТИТ ???
ИЛИ надо именно v6 (поиск ничего не даёт )
Прокатит. 100%
Прокатит. 100%
:post-6:
а ты делал только панель или вместе с бси
Всем ещё раз спасибо.
только что сделал
клиент уехал помолодевший.
дампы в базу положу и фотки.
