Опубликовано 12 октября, 201015 г. Просится на омоложение. Что ждать подскажите пожалуйста кто делал ? Вроде только в щитке 35080 прокатит сделать? Активных дублей нету ? Заранее благодарен. можно в лс Изменено 12 октября, 201015 г. пользователем kossiopey
Опубликовано 12 октября, 201015 г. Какой - TD6 ? Изменено 12 октября, 201015 г. пользователем AndreyMax
Опубликовано 12 октября, 201015 г. я делал панель и BCI, BCI доставать жесть, а назад ставить вообще задница
Опубликовано 12 октября, 201015 г. Дим, достаточно панели! Внутри 35080 V6, 00 и 10 область одо, но микру меняли, т.к. именно эти строки и залоченные оказались, после чего коробку передернули и все стало ОК! Удачи!
Опубликовано 12 октября, 201015 г. У нас товарищь один тоже смотал тока после этого каробка глючить начела по старшному пришлось на цент гнать они перешили её и старый пробег обратно вернули и после этого всё стало нормально.
Опубликовано 13 октября, 201015 г. У нас товарищь один тоже смотал тока после этого каробка глючить начела по старшному пришлось на цент гнать они перешили её и старый пробег обратно вернули и после этого всё стало нормально. Как мотал?Сколько точек делал?Нужно что то более конкретное.В вышеизложенном виде очень похоже на какую нибудь страшилку.
Опубликовано 14 октября, 201015 г. Автор Как мотал?Сколько точек делал?Нужно что то более конкретное.В вышеизложенном виде очень похоже на какую нибудь страшилку. согласен. да и коробку надо было "передернуть" как написал выше SAS78 Всем Спасибо. клиент до сих пор не едет.
Опубликовано 14 октября, 201015 г. делал четыре таких автомобиля, коробку не трогал, вроде вс е нормально, правда как писал выше, на всех правил приборку и BCI(CJB)
Опубликовано 14 октября, 201015 г. Ну я сам эту машину не мотал ну такая хрень была может правда коробку вздернуть надо было.
Опубликовано 14 октября, 201015 г. Блин,я не пойму,что значит дёрнуть коробку? Выташить разьем с к блока управления коробки . Ты не подумай коробку снимать не надо Изменено 14 октября, 201015 г. пользователем elhan
Опубликовано 15 октября, 201015 г. я ничего не вытаскивал, правда делал все машины при отключенном аккамуляторе
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Автор Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ я правильно понимаю ,что замена на простую 35080 (без v6) ПРОКАТИТ ??? ИЛИ надо именно v6 (поиск ничего не даёт )
Опубликовано 15 октября, 201015 г. я правильно понимаю ,что замена на простую 35080 (без v6) ПРОКАТИТ ??? ИЛИ надо именно v6 (поиск ничего не даёт ) Прокатит. 100%
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Я делал три машины 2008 года тоже ничего неотключал и аккумулятор тоже не трогал, и никаких проблем, у всех в комбинации D80D0WQ а ты делал только панель или вместе с бси
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Автор Всем ещё раз спасибо. только что сделал клиент уехал помолодевший. дампы в базу положу и фотки.
