Tacho Universal 2008 ваше мнение по оборудованию
Вопрос, а какие марки авто Tacho Universal 2008 без снятия щитка, может изменить показания одометра ? Может кто составил свой список из сделаных авто. Спасибо!
Старые фольцы и ауди конца 90х начала 2000х делает через диагнозу.
  • Ответов 142
  • Просмотры 30,8 тыс
  • привет всем подскажите пожалуйста как через него поменять пробег на королле 2007 заходил через шкоду пробег показал 409000 а на самом деле 106000 . я не профессионал в этом деле помогите кто сможет ну
  • всем привет. кто в теме, помогите скоректировать шаран 98г тахой. испытываю трудности с переводом, а тыкать наугад сыкотно. подсоединился, выбрал. вместо пробега высветилось old code124 и ниже три стр
  • Здраствуйте, подскажите пожалуйста как тахой делается приборка Opel Vivaro 2002 года?
А из новых авто что допустим FORD может ?
Изменено пользователем nublin
Без снятия панели вряд ли.
точнее до 2006
точнее до 2006
Гольф 2005 года делать отказался, зато туарег 2006 сделал без проблем.
Изменено пользователем electron_1984
а есть смысл тогда ПОКУПАТЬ Tacho Universal, может есть что купить дешевле и полезнее КТО подскажет?
Купи UPA он намного полезнее будет.
куда уж дешевле
  • 4 недели спустя...
Вчера приехала на смотку Suzuki Grand Vitara 2006 года, Таха определила пробег правильно, а после коррекции на дисплее "error". Память 24с16, сохранённый дамп тоже заливать отказалась... Пришлось в ручную править упой
Подскажите что за версия тахи!Она лочиться или нет ?в комплекте есть 3 микросхемки в пакетике!версия 24 января 2008 года
Синхронизации с компом нет так как отсутствует микросхема SP211e установка оной решит проблему синхронизации?
привет вот держи ( http://www.obdii-shop.com/fr/kilometrage-programmeur/3496-tacho-universal-v200801-update-amp-kit-de-reparation-jamais-verrouillage-encore-une-.html) паможет тибе у миня была точна такаяже проблема решил за 2 минути
  • 4 месяца спустя...
На самом деле штука удобная, но как и сказали ранее, ошибок не прощает. Если головой думать не хочешь, руки не из того места, то не помогут и дорогущие девайсы. А таха выполняет свою работу и помогает экономить время. В дорогие машины ей конечно лезть не нужно, но старенькие делает на ура.
ps Мужики, гляньте плиз 17 крайслеровский кабель, сдается мне, что у меня не правильно расъпаян. При подключении гаснет панель и соответственно ничего не происходит. Я на фотке пометил цифрами какой провод выходит на разъеме OBD2. На схеме кабеля вообще похоже плюс с минусом перепутан, поэтому не верю ей вообще. Если в общем не сложно, гляньте как у Вас распаяно.
Вот фотка распайки.
привет разабралса с распиновкои? у миня вабше по другому вот фотка смотри и хателос б узнат правилную распинувку и какая старана CCD и SRI у миня нихчего не написана
кто ни буть амалажевал Chrysler Voyager 1998 года через диагностику? у миня есть мануел на руском вот ано
Диагностический штекер Chrysler 17:
• Диагностический разъем находится в пространстве для ног водителя с
левой стороны.
• Включите зажигание.
• Соедините Tacho Universal с диагностическим штекером Chrysler и
диагностическим разъемом. На диагностическом разъеме используйте
подключение CCD.
• Выберите на экране Tacho Universal Chrysler-Voyager Diagnose-99
• Tacho Univers отображает старое значение пробега, которое может
отклоняться от истинного примерно на 1000 км, это нормально.
• Введите новое значение пробега.
• Подтвердите новое значение пробега с помощью OK.
Указание:
Если новое значение пробега не отображается, то примерно на 2 минуты
отсоедините батарею. Внимание: Код магнитолы! (указан в руководстве по
эксплуатации на последней странице)
левой стороны.
подключение CCD.
Указание:
Схема правильная, только действительно плюс с минусом перепутали но кабель спаян верно, так что замыкания не должно быть. На фотке получается согласно схеме левая сторона CCD и соответственно правая SRI. Слева видно что 10й и 9й пин на плате закорочен дорогой, что соответствует схеме разъёма J2. На этом разъёме висят K-Line и CAN High. А на разъёме J1 висят 2 линии спецификации изготовителя и MAX485CSA для программирования EEPROM. Так что бери как на фотке левый разъём, он и будет "CCD" стороной и подпеши чтоб не забыть (у меня кстати тоже не подписан).
Вот поправил схемку.
Chrysler Voyager.pdf
Изменено пользователем Rapper
Извиняюсь, ошибочка вышла.
Вот правильная схема:
кто нибудь делал тахой ssangyong actyon new??? в доске 93с66.
Так ты попробуй, потом всем расскажешь! Кто- то же должен быть первым
На 4 космосе делает только с выпаеванием микры 93c66
