пропуски воспламенения на микас 10.3 дв 4216 евро 3
Уважаемый, а каким боком Ваши два предыдущих поста к этой теме? Есть вопросы, создайте собственную тему, а ещё лучше, просто найдите нормального мастера, которому Вы доверяете. Судя по Вашим же высказываниям, с такими знаниями ЭСУД, диагностику Вам пока не потянуть.
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 41
  • Просмотры 37,3 тыс
  • Вот именно это по сравнению с высоковольтной частью редкость, а провода с модулями если я менял, то обоснованно и неисправность устранялась , но этого хватало на неделю как я уже писал выше   П.С. Ч
  • .......из-за неисправности клапанного механизма (зазоры, седла и т.д.)...........   Когда в двигателе неисправны эти механизмы, то движок конкретно "троит", а не выдает пропуски зажигания.
  • Из-за неправильных зазоров может и не троить, а вот пропуски контролер заметит и отключит цилиндр, после этого затроит. При работающем движке сбрасываешь ошибку и сразу работает ровно, до первой нагру
Была проблема с пропусками на двигателе 4216. Пропуски появлялись на 2500 тысячах оборотов. При детальном осмотре двигателя выяснилось что электромуфта вентилятора стоит больше размером и трет о шкив коленвала, как раз на 2500 оборотов даже искра проскакивала между шкивами. Замена электромуфты на родную решила проблему
